Доработка М73
вы бы для начала профиль свой заполнили...а потом все остальное...
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 112
  • Просмотры 35,4 тыс
  • что из него читается
  • там походу в в старших адресах испорчены ячейки-основной массив рабочих адрессов прошивки не затронут. так вот когда стирание доходит до сбойной области -то происходит ошибка стирания. дальнейший
  • как угодно хотел автел хоть ителма советую не лочить
доброе время! отдали мне дохлый М73 ИТЕЛМА 21114-1411020-12 i317da02 - не было сигнала одного плеча МЗ, заменил палёный накоротко драйв STGB10NB37LZ , подключил вместо своего Января автеловского в машину - БН отрабатывает положенные 3 сек., стартер крутит, но не заводится. думал глянуть ROM на предмет ИММО, а блок не вяжется ни с диагностикой, ни с прогрузкой. что ещё может покрыться вместе с транзистором?
и ещё - с началом старта с драйверов МЗ импульс проскакивает ( поэтому погрешил на иммо)
также впустую пытался задействовать системный бутлоадер ( перепайка резистора наискосок)
и нигде не нашёл - в М73 программный пин тоже 43?
ненадо ничего подавать на 43
Загрузчик какой?
для М73 у меня только ST10Flasher, и где у него вывод для программинга?
Это о чём?
... в разьёминге. :emot64:
в "разъёминге" какой номер ножки используется для перевода в режим программирования блока ЭБУ "М73", если "ненадо ничего подавать на 43". мне разжевать не трудно, но из-за "буратиновых" ответов ветка необоснованно удлинняется
Не нужно искать пин программирования в разьёме М73 (его нет) ,подключайтесь как в справке к загрузчику ! Переводите в режим программирования разворотом резистора или замыканием на массу , или с использованием дополнительных резисторов (вариантов перевода в БСЛ куча ) подключайтесь и работайте !! Можно использовать справку к загрузчику Опен Бокс -там всё описано .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
спасибо, Олег Анатольевич, за внятные пояснения
  • 2 года спустя...
Вот тоже докатился.
Итак, жертва блок Ителма 21067-хххххххх-22 i327rb06 второй конфигурации.
В блоке стоит епромка 95080, но и на чиптюнере утверждают, что у неё об"ём очень мелкий.
Позже начали ставить 95160. В этом блоке имеет смысл менять?
Реально ли запустить работу на 4 катушки зажигания установкой двух нехватающих ключей?
Можно ли на нём реализовать распределённый впрыск с применением ДФ?
Или для этого его надо в Я7.2+ перешивать?
Изменено пользователем Невский
Вот тоже докатился.
Для начала сравните платы.Там микросхем то нету,которые обрабатывают детонацию и фазированный впрыск.
Мне, как непосвящённому в подробности, сами платы показались одинаковыми.
Навыками работы с СМД -компонентами обладаю, алиэкспресс за денюжку при необходимости доставит компоненты прямо в адрес.
Канал детонации интересует во вторых. Топливо газ.По этому ДК и ДД больше становятся помехой.
Если реализовать канал ДФ невозможно, то его можно реализовать с помощью драйвера между блоком и форсунками и катушками. Элементарно, делается на дискретных элементах и мекетной плате.
Интересует именно установка недостающих деталей в блок.
И замена еепромки на большего об"ёма.
Даст ли это возможность использовать полноценную двуух режимную прошивку?
Если без колдовства никак, то достаточно будет две таблицы УОЗ.
Пока на данном этапе карбюраторный газомотор, с карбюратором, трамблёром и эжекторным ГБО.
