Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182160 Ребята, помогите пожалуйста, машина Ауди 6, TDI, 2.5L, 1999г.в. по движку все сделал, осталось вот это. После заводки ДВС минут через 20 включается ASR (горит лампа) и больше не выключается. После снятия клеммы АКБ или минут через 15 после отстоя с выкл. зажиганием все повторяется. Ошибка выглядит так: ABS/EDS/ASR BOSCH 5.3 18265 P1857 035 Сигнал нагрузки-сообщение о сбое от блока управления двигателем. Редко с этим сталкиваюсь выручайте. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182174 попробуй проверить зажигания дизель заж.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182202 Немного дополню.В положении "поздно" должно быть 2 градуса после ВМТ в идеале,а допуск от 0до 4 градусов после ВМТ. И ошибочки бы в ДВС поглядеть непомешало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182210 подкоректировать угол опережения зажигания........и все будет ГУД))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182227 Что значит "по движку все сделал"? Что именно делалось? Как машина ведёт себя в движении? Какой движок стоит? Если V-образная 6-ка и проблема в движении - не факт что насос жив. Есть темы про заедающий привод опережалки в насосе и транзистор. Смотри группы 3 и 4 в движении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. comment_182242 Эта ошибка может поселится и в АКПП и в АВС,но причина то в ошибке которая в двигателе!!! Читай что за ошибка в двигателе и устраняй ее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. comment_182246 расходомер хоть подсоединен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. Автор comment_182343 Всем спасибо, будем смотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-182343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190173 Немного дополню.В положении "поздно" должно быть 2 градуса после ВМТ в идеале,а допуск от 0до 4 градусов после ВМТ. И ошибочки бы в ДВС поглядеть непомешало. Можно поинтересоваться, откуда такие сведения про 4 градуса? Сам лично когда ни будь выставлял в 4 градуса на машине с коробкой автомат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-190173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190279 Сведения из Эльзы и они правильные - 2+/- 2 градуса в базовых установках канала 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19716-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-absedsasr-audi-6/#findComment-190279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
