УАЗ умерла панель после ПО5
Почистил
Ну как барашки откручивались ?
Про барашки не знаю.Принесли в таком виде как на фото....Вообще этот будильник снимать неприятно.
  • Ответов 60
  • Просмотры 21,9 тыс
  • Поставил новый.
  • Почистил  Ну как барашки откручивались ?
  • Да уж, легко можно спутать, разница визуально только 2-а резюка не в счет надписи на проце. Кто подскажет где там пробег сидит (проц,епром), внешней епром не видно? Сам делал такие не раз "чудо приб
А что там с барашками? там по моему их ослабляешь, а потом проворачиваешь против часовой стрелки сам будильник, после этого вынимаешь.
Да нет,пока барашки не открутишь и не снимешь зажимные упоры щиток не вытащишь , но снимать это ерунда , вот потом закручивать верхнюю барашку очень неудобно места там маловато
Изменено пользователем sergeiii
  • 1 год спустя...
новый подарок от АП 853.3802
кто уже делал?
Этому подарку два года их в основном доматывают
ну домотать ума большого не надо, вот как наоборот! процик то nec! читать его можно ? или его возможна только запись?
привет всем ! вот и я в....ся с этим будильником ! подключил питание на столе пробег виден старый и как не странно только дотронулся щупом не успев даже пробег другой запрограммировать как на дисплее все восьмерки ! тест не проходит! пикушник теперь менять только? раньше делал нормально !
Попробуй запрограммировать пробег,вдруг повезёт.А так ,пик под замену.
Я как то раз тоже налетел с этим балалаем. Включать питание нужно после подключения щупа. И эта маленькая консерва стоит 2500. Сработал в ноль на ровном месте.
Изменено пользователем Djet
пробовал программировать не прокатило ! варианты есть еще какие кроме замены ? скорее всего наверно флэшь слетела!
слетает в EEprom данные+контролька , программа криво написана студентами
в н новгороде ! ни у кого не завалялось пика ?
да проще будильник другой купить!
Пошка делает свое дело)
Изменено пользователем sas-78
ЕЕпром закрытый?
Изменено пользователем kochuev dn
Ампрогом по сервисному протоколу можно записать EEprom
если горят 888888 то сервисный протокол не работает
