Опубликовано 11 июня, 201114 г. comment_182634 При повороте ключа на пуск в BSI слышен щелчёк реле в разъёме BSM на одном из выводов появляется 12В.Коробка АВТОМАТ выводы с селектора в BSM проверены.При диагностике в журнале BSI присутствует ошибка по впрыску 0485.Также есть такие ошибки: F998(BSI),FBC0 FBC1 FBC2 FBC3 FBC8(группа 1D).При тесте исполнительных механизмов впрыска включается насос,подогрев лямбда а вот при тесте форсунок LEXIA пишет что тест прошёл а на форсы сигнала нет. Машина из кузовного ремонта со слов мастеров они плескали бензин во впуск и подавли напругу напрямую на стартер и машина заводилась.Судя по всему заблокирован запуск двигателя. Но LEXIA пишет что калькулятор впрыска разблокирован.Не подскажете смогу ли я как-то посмотреть пачки импульсов по CAN?И ещё схемы взял из SEDRE но по схеме запуска провода из BSI в BSM ни какого провода с подачей 12В не видел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182648 поищи 2 закладки кодированного запуска (см и впрыске вроде) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/#findComment-182648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. Автор comment_182656 Не знаю где смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/#findComment-182656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184188 Если машина заводилась-моторник разболкирован!! Полные данные машины дайте что бы поглядеть!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/#findComment-184188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184303 а кто сказал что она заводилась?? мастера кузовного ремонта? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/#findComment-184303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184305 хотя при нормальном алгоритме кодирования - по моему стартер крутить-то должен. а вот двигатель не должен заводиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19761-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-citroen-c5-2-2006%D0%B3%D0%B2/#findComment-184305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
