Опубликовано 13 июня, 201115 г. comment_182814 Ошибка 1001, тесты не проходят, Девайс китайский. Я понимаю, что дешевле выбросить, но может кто поделится прошивкой на память 24с128 что возле проца на верхней плате. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. Автор comment_183195 Отвечаю тем кто столкнется с этой проблемой. Смена дампа не помогла. Проблема оказалась в предохранителе что возле разъема к компу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-183195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. comment_183206 Отвечаю тем кто столкнется с этой проблемой. Смена дампа не помогла. Проблема оказалась в предохранителе что возле разъема к компу. сделал бы фотку его, что ли =) и на что менять тоже интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-183206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. comment_183300 На проволочку,не толстую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-183300 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. comment_183371 На проволочку менять не советую, в следующий раз выгорит либо прогер либо считываемое устройство! Называется ICP-N15 Цена на предохранитель 15 центов за штуку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-183371 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201114 г. comment_194483 Парни помогите советом: прогер китайский при вкл. светодиод зеленый у разъема питания горит, а вот красный мигнет и потух.Соотвеоственно прогер не работает, такое ощущение что нет питания на выходном разъеме.Прогер был в чужих руках и теперь концов не найдеш кто и что.При вкл. прогера должно быть питание на выходном разъеме или оно появляется когда происходит программирование? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-194483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201114 г. comment_194485 Парни помогите советом: прогер китайский при вкл. светодиод зеленый у разъема питания горит, а вот красный мигнет и потух.Соотвеоственно прогер не работает, такое ощущение что нет питания на выходном разъеме.Прогер был в чужих руках и теперь концов не найдеш кто и что.При вкл. прогера должно быть питание на выходном разъеме или оно появляется когда происходит программирование? Только при программировании - при условии , что все подключено корректно . Иначе будет срабатывать защита (а отключать ее я не советую). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-194485 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201114 г. comment_194661 У меня получается что когда я вкл питание красный светодиод моргнет и все.Так и должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-194661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201114 г. comment_194831 Парни, кому не трудно посмотрите какой транзистор стоит у красного светодиода (питание прогромируемой микры) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-194831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201114 г. comment_194836 Парни, кому не трудно посмотрите какой транзистор стоит у красного светодиода (питание прогромируемой микры) СTBC 640 написано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-194836 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. comment_252048 При работе с м/с 68HC908AZ60 обнаружилась проблема при чтении.На 1 пине UPA нет напряжения.Проверил инвертор выдает 16 в., далее идет на эм. транзистора pn проводимости и через перемычки 1-12 мА на 1 пин.Если кто в курсе поделитесь в решении данной проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19769-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-252048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
