единичный хлопок в глушак
Автомобиль ВАЗ 2114,8 кл,1,5, контроллер Я 5.1.1-71. Почти прикаждом запуске происходит единичный хлопок в глушитель,давление топлива топлива 2,8, на ХХ 2,2, на пробку 6, АЦП ДМРВ покоя 1,035, клапана регулированы 3000 км назад, компрессия 13-14-12-14, не могу убрать хлопок
Ищите подтекающую форсунку.
Может течет какая то форсунка? А может быть холостая искра? Попробуй втюрить реле по схеме
Уважаемый обьясните плиз схему включения данного реле ???? Что это даст в данной неисправности ???
на некоторых контроллерах январь 5.1 ,при включении зажигания-проскакивает искра через модуль зажигания и из-за этого происходит воспламенение газов и во впускном коллекторе,чтобы этого не происходило,это реле включает питание модуля зажигания во время прокрутки стартером двигателя.
Реле не поможет в данном случае,гбо не установлено,хлопок происходит уже при прокручивании стартером
тогда форсунки проверяй :wink:
и не только -регулятор давления -сними трубку и смотри на предмет бензина в ней :10_4_6:
перепрошей прошивку официальным комбиком и будет счачтье.все проблеммы проподут .сам полгода с такой проблемой боролся.
модуль проверь. была такая проблема на шевике. ее притащили с раскрытым глушителем. модуль пошел под замену.
Проверка на осциллографе может прояснить картину.
Ситуация такая:форсы снал проверил,ни одна не подтекает,РДТ тоже проверил,давление держит нормально и тоже не подтекает,модуль,свечи,провода заменил на заведомо исправные,перепрошил оффициальным комбиком,а хопок как был так и остался!!!
комбик 3-й версии если да то сперва считай прошивку, сохрони , сделай полную очистку контролера и буфера ,после этого еще раз загрузи прошивку.
В данном случае взрываются картерные газы - компессия плачевная .
Глянь сопун и вентиляцию картера,а лучше всего ремонт двигателя
поможет или бронзовой трубой клиенту по башке чтобы хлопок не слышал
Ну как компрессия плачевная,больше 12 во всех цилиндрах
