Подскажите что может быть Эбу Bosch M7.0 калибровки считывает программа CombiLoder 2.1.18, а записывать новые калибровки не хочет, пишет "связи нет". ChipLoader 1.6 этой программой такая ситуация.
Питание пробовал отключать после считывания? В CombiLoder 2.1.18 перед каждой операцией, нужно отключать и заново вкл. питание адаптера.
"Разрешение программирования" на какой пин подаете?
Плохо работает комбик с МР7.0,чиплоадер должен писать-читать без проблем,если конечно не *лайт*версия.
Чиплоадер шьет без проблем сам перешивал. Кингстон правельно спрашивает там читать и записывать надо подругому контакту.
разрешение программирования подаю +12v на пин 50 через резистор 4 ком.
Критичен к напряжению. Попробуй без резистора.
Здравствуйте!
Залил RCOшную прошивку, катаную-перекатаную в АВТЕЛ. Софт A204DO54.
Нестало регулироваться СО. Нет-ли способа подемократичнее, чем резка
провода от ДТВ. Ситуация не единичная. В ИТЕЛМЕ такого не замечал.
Спасибо.
Это по какому????
Считывается без проблем по диагнозе, а чтобы записать, на 50 контакт подать плюс и Чиплодырем или лицензионным Комбиком. Если нужно фулл переписать, то есть програмка LoaderMP7.
Здравствуйте!
Спасибо.
О чем речь вообще?
aleks-kent, ты по этой схеме делаешь?
______.rar
B7.0 точно глючат со всеми прогами.Чет у них все таки есть.То нет доступа(отказано),то ышо чего не понятно...Решается всякими комбинациями для программирования.Порядок включения сигналов и подачи питания.Кроме того - обязательно иметь ФФ в наличии.Возможно - он виновник.Хотя,всегда решался вопрос.Не с первой попытки(комбинации) - это факт.
Не замечал особых глюков за МР7.0.И ФФ ни разу не понадобился.
Аналогично. Никогда небыло проблем. Даже при перезаписи фф.
При перезаписи ФФ - точно нет.У меня было несколько раз,когда в ,например,L33 пытался залить калибровки(шнива).С чем связанно - не знаю.А ФФ был нужен для замены ПО с Е65 на Л29(с доработкой ессественно).
Ну правильно, так и будет.
Где скачать пошаговую инструкцию по праграмированию ЭБУ?
На какой именно ЭБУ тебе надо?
  • 10 месяцев спустя...
Мой программатор ПБ-6 (НПП"НТС") а точнее программа ПБ-6 ругается говорит не известный формат файла((
точнее расширение такое же bin но некоторые файлы прошивок он понимает а некоторые нет.
может есть какая программа которая преобразует файлы для неё
или какие другие решения данной проблемы?
Файлы комбилодыря - криптованные.Их можно разархивировать прогой Enigma.
что то не выходит(
