Програмирование МЕ17.9.7
Шили на столе или через разъем обд? Чето я на ниве дрочил этот блок опеном все нормуль. Приоры на столе делаю чтобы перемычки не ставить тоже нормуль.
  • Ответов 495
  • Просмотры 136 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Если с первого раза не вышло и ты по запарке по новой решил писать и прервал запись - пиши подряд несколько раз.С каждым разом все дольше процесс идет.Если у тебя ме17.9.7 пиши как м17.У меня как то так получается.
В том-то и дело, что шил на столе!
С первого раза все вышло, но я залил только калибровки и мне захотелось попробовать залить весь фулл, но блок больше на связь не выходил.
привози блок поковыряю, может получтися поднять
Изменено пользователем power
Спасибо огромное за желание помочь, блок сегодня ожил после замены адаптера (мастер-китовский- самый дешевый). А ты каким программатором пользуешся ?
купи на сайте автора (опен бокса) к лайн адаптер и забудешь о проблеммах.
Жду, уже заказал.
Всем доброго дня ! Может кто обращал внимание на такой момент : до какого диапазона реально доходит обучение МЕ17 после прошивки/инициализации ?
Здравствуйте... парни подскажите пожалуйста как лучше поступить,когда сверлишь блок..паять или иголки подоткнуть...если иголки..то как долго их держать..и если можно по подробнее всю процедуру...а то я что то никак не разберусь!!!!
игла удобнее ,держать от начала установки связи и до конца выполнения процедуры чтения или запись.
там же получается две иглы?? а если рука дрогнет и контакт прервется,что может получится...как пишут на форуме трейд это делает за 10 минут..это все таки довольно долго
зачем две иглы ? одна игла через резистор на массу.
ну трейдом не пользовался - если уж так долго то лучше уже подпаяться
как одна...в хелпе указаны две контактные площадки...обе через резистор и на массу!!!
Поять зачем лишнее пайки не нужны, во время соединений держишь две иголки как связь установится можешь убрать, и делать все что хочешь читать писать шлеш ипром, я так всегда делаю каждый день по две машины прошиваю никаких проблем
Если шить по две машины в день,то лучше купить загрузчик по ОБДи диагностическим методом,как сам и сделал и не жалею не сколько.Разбирать или сверлить-это только крайний метод при вмешительстве в епром.
Всё остальное делается так и довольно быстро! Да и нормальный адекватный клиент не даст свой блок лахматить))
Вобщем каждому что по душе,но я всё-же выбираю лёгкие пути и не затратные по времени!
из множества попыток..лишь один раз вышел на связь..пробовал и версию трейда менять....пофиг..может еще есть какие камни????
С последней версией трейда работает нормально
Изменено пользователем alx_tom
я уже все версии пробовал..думал блок убил...поставил на авто...нормально работает...но на связь не выходит
