Програмирование МЕ17.9.7
dd понял когда прошил до этого не понятно было умные учатся на чужих дураки на своих вот поэтому спрашиваю может кто уже наступал
Для меня быстрее отнести ЭБУ к компьютеру,чем компьютер к машине.
жил бы я в Саратове может тоже комбик имел а так подножными и что подешевле но шьет и приносит доход в вымирающем городе
слава демократам разрушили все что имели
Понимаю...Почему Новотроицк вымирает? В феврале был у вас.Заводы работают.
  • Ответов 495
  • Просмотры 133,1 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
а что комбик такая дорогая вещь?живу в деревни есть комбик.и многие модули.если хочешь нормально работать комбик нужен.с ним увереннее.а ты про Саратов...
Скажите что означают последние цифры № блока (40-45-70-20-30-50)?Из постов выше я понял что в блок от ВАЗ можно заливать любую Вазовскую прошивку(фулл-флешь)-проблем не будет.Так? А в Ваз от Уаз -тоже без проблем?(мнения разделялись)
Где можно про это почитать? Поиском не нашел.
И где можно прочитать про взаимозаменяемость блоков и прошивок? Прочел всю ветку. Поиском не нашел.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, прочитал все страницы, хотелось бы узнать, при репроге с помощью модулью BOSCH 17.9.7 K-line загрузчиком комбилаодер, на прямую с разъемов блока управления есть ли схема кабель и пинов на блоке управления к каким ногам подключаться?
В хелпе К Комбику все есть.
В хелпе на чиплоадер
Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:
Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:
53,54 - масса ЭБУ
16 - Включение зажигания (+12В)
55,56 - Неотключаемое питание (+12В)
27 - КЛиния
Изменено пользователем Rust-22
скажите кто в сети.на калине 17.9.7 на апс какая к-линия.перешить блок .что-то не найду .9 и 18 не идёт.здесь как-то по другому.
вызванивай к линию и с блока и с разьема ставь перемычку
На всех кроме приоры 9 и 18 .
Быстрее будет прошить через кабель на ЭБУ,чем лезть в АПС
Всегда делаю на столе.Снять ЭБУ и подцепить три проводка занимает 5 мин.И никакого геммороя ))
в приорах тоже есть 9 18 но не на всех
стесняюсь спросить на каких 9-18
да еще и с 1797 на борту?
Изменено пользователем nerd
извеняюсь 13-20 просто автомат сработал 9 и 18 контакты(нива и калина).
Изменено пользователем sedoy-vlad
А точнее на Приоре, как на фото , на Калине легче снять и работать с блоком.
Изменено пользователем UREZ
Не очень хорошо-провода иглами прокалывать.Лучше бы сделать разъем ответный с перемычкой.
А так и скрепку можно вставить.
Всем привет. Перед покупкой хочется покурить мануал, какие проги как работают еепром на 17.9.7. Интерсуют хелпы прог по доработке эбу для перевода в нужный режим чтения-записи еепром. Спасибо. Можно в личку.
все програматоры которые работают с 1797 в бсл, те будут работать и с еепром.
любой хелп возьми, в остальных будет все то же самое.
А какой программатор есть в наличии? Мнение у всех разное. Я много лет пользуюсь комбилоадером и по мере необходимости докупаю модули. И поверьте, это не дорого, если не делать за копейки. За 15 лет пробовал разные загрузчики, но остановился на этом.
