Опубликовано 18 июня, 201114 г. Всем привет.FORD FOCUS 2010 попал в аварию моторный блок в хлам.клиент притащил новый блок а старый выкинул,как можно прописать синхру . заранее благодарю.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Старый надо хотя бы как образец шильдика эбу , если по шильде даже буквы в конце будут отличаться поверь что будет большой гемор не в том чтобы завести а в работе авто .Пусть ищет старый блок .
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор Старый надо хотя бы как образец шильдика эбу , если по шильде даже буквы в конце будут отличаться поверь что будет большой гемор не в том чтобы завести а в работе авто .Пусть ищет старый блок . старый остался на месте аварии.он не знал что это моторный блок и выкинул.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Приборка+ боди+ моторный +ключи в таком варианте делать вообще не надо , все и так заведется . Пусть тогда приборку, боди и ключи от нового докупает ( с той что купил на разборе эбу ) , хотя повторюсь , могут быть проблемы по комплектации и эбу будет в аварийном от новых или отсутствующих систем.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор Приборка+ боди+ моторный +ключи в таком варианте делать вообще не надо , все и так заведется . Пусть тогда приборку, боди и ключи от нового докупает ( с той что купил на разборе эбу ) , хотя повторюсь , могут быть проблемы по комплектации и эбу будет в аварийном от новых или отсутствующих систем. моторник купил он новый.если он будет всё новое докупать то это и цена и всё равно надо будет прописывать.мне нужно моторник синхронизировать а дальше это его проблемы.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Фокус какой ? Обьем двиг ? , бенз ? , механ ? В приборке какая мотя ? в эбу епром какой? Попадались , но не 2010 .
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор Фокус какой ? Обьем двиг ? , бенз ? , механ ? В приборке какая мотя ? в эбу епром какой? Попадались , но не 2010 . FOCUS 3 объём 1.8л. бензин. автомат. в приборке 9S12XHZ512VAL. эбу сейчас буду кавырять.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор FOCUS 3 объём 1.8л. бензин. автомат. в приборке 9S12XHZ512VAL. эбу сейчас буду кавырять. эбу 95040
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор Давай дампы приборки и моторного, сделаю синхру... Новая папка.rar
Опубликовано 18 июня, 201114 г. у тебя РСМ новый тебе ещё калибровку надо вливать 7м51-12а650-авс и кучу другой информации это делает только IDS он и синхру делает
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор прошу прошения не 7м51-12а650-авс а 7м51-12а650-адс флеш получается пустой стоит
Опубликовано 18 июня, 201114 г. флеш не пустой вот прошивка слитая прогером CYCLONE MAX 7M51-12A650-ABC 2L Архив WinRAR.rar Изменено 18 июня, 201114 г. пользователем fordf
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор тогда придётся отдать. IDS у меня нет .сканеров хватает а вот по фордам нет.всем спасибо .
Опубликовано 18 июня, 201114 г. Автор Заливай и заводи.....Sinxro.rar пароль в личке а калибровать что не надо будет.синхру пропишу а она не поедет.как быть.деньги не проблема.
Опубликовано 18 июня, 201114 г. поехать она может и поедет только скорость как она будет считывать PCM должен знать ABS или датчик скорости .ток генератора .передаточное число коробки ... Если у тебя на PCM калибровка 7U51-12A650-CA то это новые пустые мозги с ними точно не заведётся . что на твоих написано ?
