ДМРВ 116й
У товарища на а/м ВАЗ2112 стоит блок Январь 7.2, загораеся лампочка ЧЕК,глянул ошибки там пишет обрыв датчика детонации,низкий уровень детонации,посмотрел АЦП так вот сначала при включенном зажигании было 0.016(вроди бы норма) потом стало 0.034(Само по себе) и расход на заведенной 10-11 и 40-50кг!Походу ппц ему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/
причем тут датчик детонации ?
выберите правильный протокол для диагностики....соответствующий прошиве в эбу .
а также подкинуть серийную прошивку и смотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184382
Да все правильно выбрано!Говорю же напряжение ДМРВ при включенном зажигании 1.0344,иногда мелькает 1.0166
В первом посте опечатался....
Датчик детонации может и не причем,но машина тупит и на педаль газа реагирует хреново,а прошивка там вроди бы I205DX61 точно не помню
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184414
эти нормальное явление -например если немного более 1.016 то следующая дискретная точка будет 1.035.
вытащи дмрв и закрой крышками и мелькать не будет тк нет движения воздуха .......
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184416
А ошибка обрыв датчика детонации тоже нормально?
Причем произходит что то типа провала а потом загорается ЧЕК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184417
а это от плохой затяжки к корпусу -смотреть канал ацп дд- если ниже 0.5 в и будет выдавать ошибку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184418
а тупит как раз от дд -при ошибке обрыва -угол берется из аварийной таблицы -а он в ней занижен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184419
А на холостом расход воздуха 10-11 тоже норма?Я думал 8-9 норма.Да и машина ТУПИТ!Кстати ацп дд- 0.05 примерно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184420
когда цикловое наполнение вгонишь в 90 мг ц-то и расход увидишь какой надо! а -0.05-это обрыв дд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184421
Получается ДМРВ в порядке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184426
чтобы ответить на этот вопрос -нужна информация -сколько кг воздуха сосет двс в отсечке!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184427
А сколько должен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19921-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-116%D0%B9/#findComment-184431
