Passat 1997_AHL
Мотор 1.6 Simos 74 kW,3B0 907 557.Подскажите канал адаптации.98 непроходит.Спасибо.
Попробуй так как чел описывает , лично у меня на 1,6 симосе шкоды прокатило,удачи!
Добавлено.rar
Адаптация по 98 каналу ,если не проходит то
Не соблюдены условия адаптации
Что кажет 1 блок измеряемых 4 поле ?
Вы хоть понимаете о чём речь идёт
То что Вы скинули никаким боком не лезет
Сейчас его отпустил и посмотреть пока нету воэможности.Сколько помню там бин биты.Надо еще порытся в инфо.Почему-то в моей елзе ничего про него нету.И lbl такого ненашол.
Вот эти биты и нужны )
Лови
AHL.pdf
Из покон веков адаптация на Симос и Магнети Марелли проводилась в 01 канале!!!
Но сомневаюсь,что она вообще есть на этом ведре.
Ни одного правильного ответа.
Условия для проведения базовых установок дросельной заслонки.
1. Зажигание включено, двигатель остановлен.
2. В памяти б\у двигателем не загружены неисправности.
3. Температура ОЖ составляет не менее 80*С.
Сначала необходимо осуществить сброс адаптивных значений в функции10 "Адаптация" Канал "00" значение "00". Затем перейти в функцию 04 "Базовые установки". Выбрать группу "098" и подтвердить вводом. Выждать не менее 10 сек. При этом дросельная заслонка пройдет в верхний и нижний углы, а б/у запомнит эти значения. После этого можно выходить из адреса 01. Выключить зажигание и подождать 10 сек. Завести и проверить обороты двигателя.
Если не проходит эта операция, значит не выполнено одно из условий, либо дросельная заслонка не исправна.
Пы - Сы. В группе 001 базовые установки производятся только на двигателях АЕЕ. 1.6 55квт.
Пы -пы - сы. Еще надо сказать, что на Пассат в этом году выпуска ставились двигатели AFT, MPI Simos(74квт) и AEK, Bosch - M(74квт). Двигатель AHL - это чего-то невиданое. Скорее здесь какая-то ошибка.
Изменено пользователем dracon
Тогда курим Эльзу )))
AHL J 338.pdf
Не совсем так
Если не стал описывать все условия адаптации ,то посчитал что человек немного в теме и достаточно подтолкнуть в нужном направлении ))
Не совсем так
В твоем пе-де-фе, обороты холостого хода указаны, т.е. двигатель работает, - значит условие не выполняется. Может я и буквоед но все-таки.))))
Ну во первых не мой , а с Камасутры )))
Во вторых если что то не правельно перевели , то Ваши проблемы )))
dracon, если уж заниматься буквоедством, то ты про напряжение АКБ тоже промолчал.... А весч очень немаловажная.
Ну это уже наезд.)))
А в чем нааезд то , в том что ты лопухнулся ?
Спасибо всем ответившим.Информации накопилось.Если он подьедит,попробую это воплотить в жизнь.Авто 97 года по бумагам.Кстати,GFS этот движок дает с 97.
Вообщем набрался инфы.Тачка на месте.Результатов-ноль.В первой группе бин биты -все нули.Видит оборты,температуру и все остальное.Ну что интересно-98 группа третья позиция.Там восемь позиций.Хотя в информации рисуется четверо.Когда заходиш в 98 группу адаптацию неразрешает.Хотя на короткое время в последней группе появляется 01.Потом-00 и,после этого,в третьей группе появляется 00000100.Тем самым если смотреть 001 группу-там все нули.Вот такая каша.Пробовали ставить другой узел-то самое.Кстати-инфо про AHL нашел в элзе на ауди а4 99 года.
Это и есть вся адаптация. Когда 0 на 1 поменялся в 3-м и в 1-м поле группы 98. Там больше ничего наПисано и не будет. Можешь проследить за движением самой заслонки во время процедуры. Что значит ".Когда заходиш в 98 группу адаптацию неразрешает"?
А из-за чего весь сыр-бор?
Когда заходишь в группу надо нажать пуск.Тут этого неразрешает.Заслонка неотрабатывает.Если бы она отработала я тут Вашим временем нестал бы игратся.
