June 21, 201115 yr comment_184943 Есть машина 2112. На холодную заводится нормально на горячуюю постоит минут 20 и маслает очень долго. Проверено все. Пишу и думаю это же форсы, мыл ему их зимой тогда проблемы были с пропусками и рывками. Сегодня проверял форсы так. Температура двигла около 80 градусов бачек с бензином под давлением подается в рампу, как накачал 4кг так оно и осталось, и скорее даже начало увеличиваться. Вопрос что это такое ? Машина имеет идеальный ход, очень ухожена. Прилагаю файл логов последняя запись как раз с долгим масланием, нагрел до вентилятора выключил и ждал 20 минут перед заводкой. 2112.zip Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 21, 201115 yr comment_184953 Был такой случай (Правда на 8 кл.). Машина на холодную и на горячую (сразу) нормально заводилась, а постоит минут 10-20 и секунд 5-10 маслать надо. Проверил все - все таки оказались форсы (не текли , но распыл был плохой). Еще на боше может из-за ДФ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-184953 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 21, 201115 yr comment_184994 Температура двигла около 80 градусов бачек с бензином под давлением подается в рампу, как накачал 4кг так оно и осталось, и скорее даже начало увеличиваться. Вопрос что это такое ? Топливо в рампе постепенно нагревается вот давление и растет, а постояв 15-20 мин. может даже образовываться паровая пробка если бензин г...но. попробуй к золотнику в рампе подключить шланг длиной около метра, можно с манометром, если заведется нормально, то в этом дело - меняй бензин. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-184994 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 21, 201115 yr comment_185016 Думаю всё же форсунки. Однажды на опеле боролся с этой проблемой, снял форсы поставил на стенд подал давление 6 очков и смотрю, думаю что сейчас потекут ручьём, а нет всё сухо , подождал немного и вот капля появилась и так за минуту одна капля с каждой форсунки , в результате за 20 минут - лужица и этого было достаточно чтобы запуск был очень долгим. Заменил ему форсы (от ваз) и по сей день катается и забыл про эту проблему. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185016 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 22, 201115 yr comment_185107 да тоже думаю форсы. После мойки ультразвуком начинают течь именно на горячую. было пару таких случаев. На стенд если при давлении 6 бар начинают образовываться капли то проблема в них, либо снять тампу с форсами пока мотор грорячий и посмотреть на носики. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185107 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201115 yr comment_185375 твои форсунки не такие дорогие, 600 руб шт. поставь новые и забудешь как страшный сон. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185375 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201115 yr comment_185489 Посмотри АЦП ДТОЖ, бывают глюки, сам ловил, резистор в диапозоне горячего двигла падал в 0. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185489 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201115 yr comment_185494 Есть машина 2112. На холодную заводится нормально на горячуюю постоит минут 20 и маслает очень долго. Проверено все. Пишу и думаю это же форсы, мыл ему их зимой тогда проблемы были с пропусками и рывками. Сегодня проверял форсы так. Температура двигла около 80 градусов бачек с бензином под давлением подается в рампу, как накачал 4кг так оно и осталось, и скорее даже начало увеличиваться. Вопрос что это такое ? Машина имеет идеальный ход, очень ухожена. Прилагаю файл логов последняя запись как раз с долгим масланием, нагрел до вентилятора выключил и ждал 20 минут перед заводкой. А что мешает сразу после выключения движка сбросить давление в рампе? Если после такой процедуры и 20 -ти минутного отстоя нормально заведётся, то заменить форсунки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185494 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201115 yr comment_185499 Антон попробуй заменить свечи , была такая машина га холодную как часы заводится, как прогреется заводится с десятой попытки Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185499 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 23, 201115 yr comment_185602 человек дело говорит, согласен с вами А что мешает сразу после выключения движка сбросить давление в рампе? Если после такой процедуры и 20 -ти минутного отстоя нормально заведётся, то заменить форсунки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185602 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr Author comment_185676 разобрался. это были форсы. за 20 минут простоя на горячуюю сопливят они. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185676 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr comment_185677 вот теперь и мысли к размышлению мыть ультразвуком или нет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185677 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr comment_185722 вот теперь и мысли к размышлению мыть ультразвуком или нет Очень много случаев после ультразвука форсы идут под замену. ИМХО тогда лучше винсом, лавром или очистителем карбюратора на крайний случай - хуже точно не будет. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185722 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr Author comment_185760 1. они не были мыты ультразвуком 2. и они не были мыты вообще. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185760 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr comment_185792 На этом и порешали) предлагаю автору закрыть тему! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185792 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr comment_185820 Есть машина 2112. На холодную заводится нормально на горячуюю постоит минут 20 и маслает очень долго. Проверено все. Пишу и думаю это же форсы, мыл ему их зимой тогда проблемы были с пропусками и рывками. 1. они не были мыты ультразвуком2. и они не были мыты вообще. Как это понимать... Edited June 24, 201115 yr by UNick Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185820 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 24, 201115 yr comment_185827 Как это понимать... а так и понимать :AllSmail (25): Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-185827 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
June 26, 201115 yr comment_186255 при таких симптомах после промывки проконтролировать герметичность обязательно!!!!!! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19978-2112-797-b105dp09-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-186255 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
