Автэл. М7 3.
Да там все просто.
Заливаешь в него прошивку автеловскую,но не с закрытого блока,и он становится открытым.
Например A317DA02.
Серьёзно!? :emot64:
  • Ответов 494
  • Просмотры 135,5 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Да там все просто.
Например A317DA02.
-Если блок закрыт, то что бы ты туда не писал, блок останется закрытым.(Roy)
Коллеги.
Если бы я не делал так и не проверял, то не написал бы это.
Попробуйте сами.
A317DB04 закрытый блок,заливаю вместо него(опенбокс)A317DA02 и становится открытым.
У меня в комбике не открыт модуль на закрытый автел,поэтому делаю опенбоксом,после чего
прошивается и читается комбиком.
Изменено пользователем ranet
Коллеги.
Попробуйте сами.
пробовал я так делать, нестановиться он от этого открытым
Подскажите существует в природе прошивка под Автел на классику Е2 с бутлоадером 2.05? На машине стоит I327RD08. Openbox ломаный, шить стремно))) в наличии для экспериментов есть М73 от переднеприводного ваза 21114-1411020-11 с прошивкой A317DA02. Поделитесь если есть чем... Спросил в соседней теме, ответа нет(
Если надо,я тебе сделаю такую прошивку.Он будет закрыт,для тебя...
Спасибо. Я временно поставил на машину Я7.2 и теперь можно с родным заниматься... Так что вопрос снят. Пусть живет автел переднеприводный ))
Но возник вопрос если можно поменять бутлоадер, почему нельзя поднять блок, зашитый не той прошивкой... Тут почтоянно пугают данной проблемой.
Пугаются те, кто отломом работает. У кого есть чем работать,на это не обращают даже внимание.
Я таким работаю, вернее шью для себя)) нет смысла покупать для разового использования. Вопрос не в этом, я не понимаю почему нельзя  перешить загрузчик в упавших блоках? там и пины для внутрисхемного программирования есть на плате. Это я для общего развития ....
Здравствуйте форумчане есть у кого не будь на продажу прошивка под эбу 21124-1411020-11 версия прошивки A308DA02  что без обоих ДК динамики по больше и расход поменьше двс 1,6 16
Изменено пользователем Jeka87_09
  • 4 месяца спустя...
добрый вечер форумчане, имеется приора переделанная на 124шпг, эбу  м73 со сток прошивкой a373db04,вопрос какую прошивку в нее залить под данную шпг? если залью от 124 a308db04 блок не ляжет?
подскажи как заливал прошивку в буте стфлешером?
а поиском воспользоваться никак?
во. скоро работёнка кому то прибавиться.
и поиском и ютуб и вк но вопрос для меня остался открытым. Везде сказано что М73 Автел в БСЛ (перепайка резистора) нельзя прошивать, блок ляжет. Мне тут мой 21126-14..........-11 прошил один спец st10flasherom, авто ездит только походу или прошивка не обновилась или она кривая (А373DA01 v4 Паулюс). Во теперь и прошу Вашего совета или еще раз ехать прошивать так же (а вдруг блок ляжет?) или к толковому мастеру ехать с коммерческим опенбоксом? И еще вопрос если для БСЛ режима использовать 2 резистора по 6,8кОм, не многовато будет? Спасибо Всем откликнувшимся!
Изменено пользователем goods_life
Флешер этот не предназначен для работы с Автелом ,так что похоже тебя ,,кинули " ..про БСЛ забудь вообще ,попробуй найти  мастера с Опенбоксом  и он тебе твой блок прошьёт не вскрывая 50 раз взад -перед .
Изменено пользователем Olegas19
Флешер этот предназначен только для считывания прошивки с Автэла в режиме BSL, но как он им прошил и не пожил блок может кто-нибудь объяснить??
Есжайте к челу с нормальным прогером. Вальнете вы блок ато, оно потом дороже будет. я бы нерекомендовал вам дергать судьбу за одно место
Значит не прошил этим флешером!
Купите  нормальное оборудование типа Опена или комбика,если будите заниматься профессионально,а если нет, то это разговор неочём простите за флуд.
Приветствую.есть блок 21067-1411020-12(ителма).На 2105 стоит бош.хочу заменить его.Вопрос:надо ли его переводить в бсл чтоб считать прошивку и узнать,закрытый загрузчик или нет?или опенбоксом можно считать и зашить в режиме диагностики?Вроде ителма тоже после 2010г шла с лоченым загрузчиком.
Нормально всё читаеться и пишеться,я комбиком все эти блоки делаю с самого начала, и ни с автелом ни с ителмой проблем нет) пробовал и опеном всё работает в лёт, бери считуй прошивку,а потом видно будет.
Или вариант перепаять на новый проц, и шей что хочешь? А По деньгам тоже что и прошиться стоит.
