Автэл. М7 3.
Легкий способ перевода М73 и Январь 7.2+ в BSL режим без перепайки резистора. Делается это как на фото ниже. Нужны будут два резистора по 1.8 кОм, которые вставляются в металлизированные отверстия платы ЭБУ
  • Ответов 494
  • Просмотры 139,8 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Для чего его надо переводить в бут,непонятно??? Делать больше нехрен?Забыть надо уже это слово бут,для этих блоков! Приобретите уже наконец,нормальный прогер и работайте! По М73,можно даже без затрат обойтись,кроме А373СА02.
Изменено пользователем Serga
Для того, чтобы снять защиту с ЭБУ М73 Автел и переделать его в Январь 7.2+, чтобы можно было потом откатать авто OnLine на инженерном блоке Январь 7.2 и перенести калибровки в ЭБУ Январь 7.2+. Выше пост на тему отключения защиты М73 Автел
а смысл сех манипуляций?, не проще из м73 сделать инженерник и выкатать в онлайне? всеравно вы спорт ПО не портируете на январь 7.2+ с простого января
Так для того, чтобы поставить инженерную прошивку j73s в М73 Автел, защиту тоже надо снимать.
Изменено пользователем DVSV8
так причём тут выкатать на инженерном январь 7.2? какое он имеет отношение к 7.2+ и М73 и прошивке j73s?
Есть два варианта откатать авто OnLine на ЭБУ М73 Автел: либо переделать его в Январь 7.2+, либо влить туда прошивку j73s. В обоих случаях нужно снимать Автеловскую защиту.
всем все это известно давно, каким боком сдесь было сказано по январь 7.2. мой вопрос заключался в этом!
Откатать прошивку на инженерном J7 OnLineTuner и перенести калибровки с откатанной прошивки J7 в прошивку J7+. Алгоритмы и со ответственно калибровки в блоках Январь 7.2 и Январь 7.2 + абсолютно одинаковые. Для переноса калибровок даже специальный конвертер существует.
Конвертор работает некорректно и многие вам это скажут. корректно будет ручками. максимум что вы сможете сделать это только выкатать поправки и перести. СпортПО вы не конвертируете в связи с особенностью карт и алгоритмов. О нестандарте в такой вариации можно забыть
И как вы собираетесь её снять? В буте?
Пост номер 460 на 23 странице я же все там расписал как снимать защиту с Автела. На своем авто я уже снял защиту и переделал в Январь 7.2 +.
Или надеятесь, что ST10 флешер,разрешит вашу проблему? :tormoz:
Вот эта самая ваша (заглушка) нихера не сработала на блоке с А373СА02.Поэксперементировал я когда то давно,на свою голову,теперь проц на выброс! До сих пор этот блок в тумбочке валяется...начитаетесь всякой ерунды,потом в массы преподносите,непроверенную информацию.
На A373DA02, A373DB04 все без проблем прошло.
Ну..ну желаю вам удачи... :post-7: не забудьте процессоры прикупить...на всякий. :post:
Прошивка, которая удаляет Автеловскую защиту появилась в 2015 году. Следовательон эксперементировали вы когда-то давно с какой-то другой кривой прошивкой, которая и положила блок.
Кривые, у тебя прошивки...Для снятия защиты,у меня есть другой аппарат.
Комбик всё делает, а вы походу с этими прошивками геморрой наживёте.
А это уже их проблемы , пусть себе шьют , у нас работы меньше не станет а наоборот даже прибавиться , ,буквально день назад пришлось после шиночипа блок закрытый поднимать .
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите какую серийную прошивку залить в ЭБУ М73 Автэл, 21126- 1411020-31, чтобы устранить отключение муфты кондиционера при трогании с места. Сейчас установлена А373DA02
