Автэл. М7 3.
Привет все не подскажете какой проц стоит на Автэл. М7 3.
ST 273- CEG,менять только им же.
  • Ответов 494
  • Просмотры 138,4 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Блогадорю AleXandr я просто ни разу не прошивал Автэл. М7 3 всё очькую ну когда надо пробывать, беда одна опыта мало
а где его приобрести
В интернет-магазинах. Поиском поработай.
чтото не выходит все поесковые системы пролез!!! дайте ссылку если можно
Сдесь почтай про ST10
ЗАМЕНА ПРОЦЕССОРА ST10F27xx.rar
Изменено пользователем vavan63
Всех благодарю за помощь в моем вопросе ну уж цена велика проца вот здесь готовые ЭБУ Автелы http://injektor.ru/sections/2
  • 8 месяцев спустя...
Может кто подскажет?Хочу прошить блок М73 под газ двухрежимкой.Блок 21067-1411020-21 с пршивкой А327RD08 выпуск 2010года.(классика),но вычитал в инете,что эти блоки с этого года идут с "активной функцией чёрного ящика" и у них своё ПО.Если у кого есть опыт прошивки данных блоков-поделитесь.И где можно взять под него прошивки?
А про то,что этот ЭБУ конструктивно отличается от предыдущих ,прочитал?
Спасибо за отклик.Разобрался,прошил.Всё нормально!
здравствуйте!! Сегодня хотел посмотреть бут на классике 2010 г/в. Программа бутлоадер калину видит (на своей испытал) приору видит , а классику нет. Кто подскажет че за фигня такая?
бывает, как я говорил в хехе глянте 200 строку, там версия бута
То есть просто считать флеш. У меня комбик офф. Обычным модулем Я 7.2+/М73 можно это сделать? И еще, попадался ли кому-нибудь на классику автел с защитой?
А327RD08 последняя серийная без защиты. На классике вроде нет пока закрытых
Была пара машин. Комбик не записал и не завалил!
Залоченых не встречал пока. Была только классика с надписью на блоке ДПКВ.
  • 4 месяца спустя...
вот господа немного инфы по М73:
цитата:
"КЛАССИФИКАЦИЯ М73
Конфигурация1
производятся двумя заводами: НПО «ИТЭЛМА» и «АВТЭЛ». На сегодня это контроллеры перекрывающие линейку «переднего привода» ВАЗ:
A(I)308DA02, A308DB03, A3028RA01, A3028RA01v2, A3028RA02,A(I)317DA02.
Конфигурация2
производятся двумя заводами: НПО «ИТЭЛМА» и «АВТЭЛ». На сегодня это контроллеры перекрывающие линейку «Классика»,«Приора»,«Калина»:
A(I)327RB06, A(I)327RC07, A(I)373DA01, I303CE05.
Конфигурации процессоров отличаются вариантами расположения на плате конфигурационных резисторов и соответственно совершенно разным софтом.
Конфигурация 1:
Полный размер Флешь 917,504 кБ. Программно отличаются между собой главным образом бутлоадером (начальным загрузчиком посмотреть можно любым диаг. оборудыванием графа: код блока управления 0848 или 0823 и тд.).
Конфигурация 2:
В этой конфигурации процессора совместимость ПО больше и проще. Все прошивки имеют одинаковый бутлоадер и достаточно «родственный» SOFT. Полный размер флешь 589,824кБ. "
имею официальный комбик с модулем М73/7.2+. попробовал залить прошивку на блок А317 первая прошивка получилась всё ОК ,клиент говорит порезвей залил другую тоже ОК .клиент говорит первая будет получше давай её, хотел залить снова конторолер не читатся не прогромировться не в какую. уого такое было.машина работает всё ОК.может в настройках ЮСБ-СОМ портах скорость надо пробовать ,какую скорость поставить лучше.у меня 38000 стоит.
А для закрытых модуль есть? Наверное он стал закрытым.Что лили?
для закрытых нет после заливки этой всё и произашло
