Автэл. М7 3.
Стоковая есть. Нужна без 2ой лямбды чтоб каталик выкинуть!
у меня тоже стоковая есть. :ThanxSmiley:
  • Ответов 494
  • Просмотры 139,4 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
так какая стоковая стоит.
вот такая!
a373da02.rar
заранее извиняюсь... в прошивках я не силен...подскажите... у меня автэл М73... стоит с завода... евро3... с двумя ДК... хочу убрать один датчик... и убрать катализатор.... какую прошивку мне поставить.... ваз 2115 1.6 2008 год 8 кл если можно ссылочку или саму прошивку... и еще где можно прошить в Питере... сейчас собираюсь ехать на ней в Киров... так что если кто знает... можете подсказать где можно прошить в Кирове....
что надо сделать ... сначала прошить... или сначала катализатор убрать?
Изменено пользователем veter3000
Порядок работы без разницы. Только СЕ будет гореть если сначала выбьешь кат. Если не найдешь у кого прошить в Питере, можешь по пути заехать.
Держи .
огромное спасибо теперь друган будет ездить и радоваться
Ребята кто то сталкивался с таким блоком А308DA01 на 21124 ? Сливал прошивку и ипром Трейдом.Открыть в редакторе её не удалось.Залил в этот блок А308DA02 и ипром 02.всё работает.но какой то интересный экземпляр..Трейд смог подключится к ней по моему как 373 DA01 что то писал про бут
Изменено пользователем Serga
1.6 8в, 2114 авто, Е3, после мойки оч бедная смесь, датики новые ставили, не я). все ок, ДИАГНОСТИКА ошибок (опять не я)не выявила :needban: сказали прога могла слететь, я думаю беда в штекерах датчиков??? или мозги погорели, могло быть? какие мысли? я впервые с М73 буду дружить, подскажите на что обратить внимание? шить после починки буду Опеном 3.1.9.3 нормальным не ломанным.
Мог и бред написать. особо не пинайте, всю инфу получил по телефону, еще машину не щупал)) завтра вживую увижу)
99 %. Поэтому сразу приобрети несколько штук.
Здравствуйте форумчане! С неделю назад приташили Калину, не подавала признаков жизни. Посмотрел сгорел контроллер 11194-01 с прошивкой A373CA01 я подкинул свои 21124-32 я7.2 она пошла купили января калиновских не было и через пару дней он приехал с проблемой зависают обороты на 2000. Калина 1.4 16 v может кто чё подскажет, комбик есть, прошиваю. Заранее благодарен
Cмотри регулятор хх, подсос в впускном коллекторе, если всё ОК прошивку смени. :36_6_2:
пробег 1600 км а мозги от 1.6 поставил на 1.4 а нет чего-нибудь штатного там не надо ни динамики не эконома
Поделитесь прошивкой под газ 21067-1411020-21 A327KR07 1.6 8V классика Газ оборудование с хлопушкой СРОЧНО НУЖНО!
Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвращается, опять на 2х котлах, катушка прям лопнула пополам. Начинаю вскрывать проводку К,З, думал может запаска передавила, анн нет , жгут от ЭБУ изгибает усилитель жесткости и потихоньку трётся, вот и короткое замыкание на массу. Фото-0003.jpg
Переключение осуществляется подачей +12 вольт на 57-й контакт , это под гбо-4
A(I)327_GAZ_e2.zip
Изменено пользователем piligrim2110
Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или мож ну его НА...
Если комбик не ломаный ,то программируется легко.Так,что спокойно работайте.Таких блоков уже много программировал.
Здравствуйте! приехала приора этого 2011 года, стоит М73 автел A373DB03, пробую опеном загрузить прошку - пишет неверный ключ.
я так думаю опеном он не прошьется? или прошьется?
