Автэл. М7 3.
Опеном убить блок-это талант! У меня ни разу не получилось... )))
Видать халявный опен не прокатил у него... :heresmile:
  • Ответов 494
  • Просмотры 137,1 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Доброго времени суток. у меня авто ВАЗ 2114 с двигателем 2111(1,5 8 кл.), стоит ЭБУ автэл 21114-1411020-11 A317DA02, постоянно горит CE ругается на второй ДК и на датчик неровной дороги которых на авто физически нет, есть ли прошивка без них и будет ли прошивка от двигателя 1,6 8кл нормально работать на моем 1,5 8 кл? Пишут что М73 расчитан на давление в топливной системе 3,8, а на 1,5(с обраткой) 2,8-3.
Надо залить программу A317LX02 и будет счастье.
Обратитесь к Виктору он делал на 1.5л 8кл под этот блок Автел прошивки все работает нормально.Именно для 1.5л блок автел
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, поделитесь чистым ипром на A373CA01 либо СА02. Либо какой еще можно залить?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/296/page__st__3600#entry347530
подкажет может кто, сегодня приехала авто калина 2006 года , ПРОГраматор не считывает как январь пишет нет связи ,а считывает как М 73 ,прошивка А201СР57 ,11183-1411020-21 это же М73 или все таки Я.72 ? И еще такая просьба ,если М73 может есть у кого заменить эту прош.и скинет мне прош. без ДКисларода,может и я чем нибудь от благодарю.заранее спасибо.
Добрый час. Это Я7.2+
спасибо , теперь понятно что это я .72+
Принесли залитый с калины М73 ,на блоке А303СF06 .
Вскрыл ,отмыл от тосола ,кой какие дороги востановил (повреждения были минимальны,вовремя сняли !)
что сразу бросилось в глаза ,отсутсвие микрушки ,которая отвечает за работу ДПКВ ,вместо неё операционник 2903!также немного изменена силовая часть на плате ,в плане разводки !
прочитал ,в буфере 00 9B 00 ,похоже закрытый блочёк попался .
кто что скажет по этому фрукту ?!
да ,авто начало 11_го года ,видать последнии перед Е-газом!
если надо фото платы ,выложу чуть позже(нет с собой фотика)
вот фото крышки и платы (кусок с изменениями)
Вот этот можешь залить.
A373DB04 (с наклейкой DA).rar
Кстати не большая подсказка . При пользовании OpenBox 3.10 при прошивке открытых автеловских М73 (список в help к проге) после окончания всех действий с блоком обязательно нажать кнопку ВЫХОД. Если не нажать на выход , то после установки блока в авто не включается главное реле и соответственно бензонасос. Если это произошло - мне помогла повторная перепрошивка с ВЫХОДОМ. :tormoz:
Всё ещё впереди,у меня уже тоже есть,и опен офф)))
Вечер добрый!Подскажите новичку чем надёжнее шить автэл на приоре?
Надежнее обратиться к мастеру.Если хотите сами-множество загрузчиков это делают.И профиль заполните пожалуйста!
У меня скан мастер юсб но он автэловские блоки ложит,я хочу купить загрузчик понадежнее!
Понадежнее? Пожалуйста:
1.Комбилодер с модулем для закрытых блоков.
2.Опенбокс.
Выбирайте!
Нормально он шьет Автэл. Главное без спешки, но с головой.
Кстати не большая подсказка . При пользовании OpenBox 3.10 при прошивке открытых автеловских М73 (список в help к проге) после окончания всех действий с блоком обязательно нажать кнопку ВЫХОД. Если не нажать на выход , то после установки блока в авто не включается главное реле и соответственно бензонасос. Если это произошло - мне помогла повторная перепрошивка с ВЫХОДОМ. :tormoz:Ребята может у меня тоже самое Привет всем. Такая проблема шью ChipLoader 2.ххх офиц блоки м73 через диагностику 21114-1411020-11(12)_0799-автэл--все идет нормально...на столе встает на диагностику--все ок ..Ставишь на авто не влючаетя гл реле и не всает на диагностику.Возвращал родную прошивку тот же результат.Может кто сталкивался?
