Автэл. М7 3.
Блок м73 автел не выходит на связь опенбокс . раньше прошивался нормально как быть?
  • Ответов 494
  • Просмотры 134,4 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Всем доброго дня хотели перепрошить блок автел м73 (21114-1411020-11) на прошивку без дк. открыли программу он установил связь но хотели считать родную прошивку, но не получилось после этого подключили к авто и все блок заблокировался насос не дышить и не крутит стартер. Подскажите через какую программу можно его разблокировать и где можно купить?
тута посидел то что бокс 3.10 кривой тогда кто нить сылку скинет где нормальный купить можно и как его разбокировать
Блок доработкой пробовали? Что за прага?
нет не пробовали, подключали опен боксом 3.10, сначало в режиме диагности нажали установить связь, связь установилась, затем в другой режим перевел что бы прошить нажал установить связь все нормально, решил потом скачать резервную копию и тута выдало ошибку нету соедение с эбу, я его отключил без нажатия на выход, и после этого не насос не работает не зажигание не крутит стартер
Пока проц не уложил,неси к спецам пусть прошьют.если хочешь купить прогромотор ссылки дам где лично брал.
скинь пожалуйста на djedwhite@mail.ru все равно в будущем пригодиться, у нас просто в городе ни кто этим не занимается
Судя по выше написаному то народ хотел закрытый Автеловский блок отломом зашить , блок клепанный?
Изменено пользователем UREZ
Мужики , есть проблема: блок М 7.3, на наклейке А317DA02, определяется по диагнозе А317DB04. Работает с этой прошивкой, но периодически через 40-90с работы "вздёргивается", как при инициализации на ходу, Далее повторяется. Если не дёргается, работает изумительно. Кто что посоветует? Подозреваю, блок шили...
Попробуйте сток сперва залить А317DA02 и проверить как работает на стоке , остальное я так понимаю уже проверили.
Уже залил ОРЕNBOXом. Завтра испытания...
Заливал А317ДА02, I317DA02, A317DB04 и DB04 2 тюна разных. Работает на всех, только дерготня чуть по-разному. Кто что скажет, мужики? Авто в порядке: на других ЭБУ всё сказочно. Я понимаю: в помойку его! А истина?...
  • 3 месяца спустя...
Вопрос не много другой.
Есть ВАЗ 2107, стоит автэл 73, шили предыдущему хозяину прошивкой adact. Обороты ХХ всегда плавают, расход большой. не сбрасываются обороты при переключении скоростей(воздух не сосёт, проверяли дымом)
Вопрос такой: Читал что не которые писали "а мол М73 тогда всё ясно, это можно объяснить". А в ответ тишина Скажите пожалуйста это ЭБУ такое не очень хорошее?
да нет,это прошивка такая нехорошая
А какую лучше всё таки к ней? Хочу чтоб было экономно.
заливаем сток сперва и делаем диагностику.
Парни помогите пожалуйста. Я на форуме человек новый, поэтому прошу сразу прощения если что не так. Проблема такова. На моей машине стоит ЭБУ Автел М73 с прошивкой А317DA02. Стал троить движок, появилась ошибка пропуски зажигания в 4- м цилиндре. При сбросе ошибок, нажал на сброс ЭБУ с инициализацией, машина заглохла и не заводится. Чек не горит, бензонасос не работает, реле не щёлкает. Повторно связаться с ЭБУ с помощью диагностики не получается. Помогите, может кто сталкивался?
Сочуствуем.Беги теперь к спецам.
