Здравствуйте! Есть итэлмовский блок с прошивкой i317da02. Можно ли в него залить калиновскую прошивку? Перечитал много форумов и везде говорят по-разному.
И если шить калиновскую прошивку, то от какой прошивки заливать eeprom?
Извиняюсь, хотел написать в другую тему!!! :tormoz:
А зачем?
  • Ответов 494
  • Просмотры 123,3 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Чтобы поставить эбу в Калину.
ЭБУ и без неё туда встанет.
Добрый день коллеги блок м73 номер 21114-11 (59 4 84105 0608 0069482)  А317DA02
Туплю вопрос забыл, закрытый или нет кто  знает.
считай прошивку, тогда увидишь...
Спасибо, то есть считывать ее можно нечего не будет, у меня комбик офицал но без модуля для закрытых.
считывай, от этого блок не закроется...
по идее должен быть открытый, но это на дату выпуска надо смотреть
Изменено пользователем angtar
Бут 2.04 ,считается открытым.
вангуем???
Мужики считал прошивку с блока,
открыт блок или нет, глянте плиз
А317ДА02 вовчик.bin
Конечно открыт...под Автеловский модуль.
бут 2.05, но это не означает, что блок закрыт, может быть и открытым...
может вариант интересный,  на счет модуля я и сам знаю былбы модуль не стоял бы вопрос.
Его кто знает,давно уже без модуля шьёт.
Изменено пользователем Serga
доброго времени у кого нибудь есть еепром и флешь A317DB04 ,багдан с черной точкой отдали блок решил поднять читаю пишу мотор мастером прошивку взял у мотор мастера а иипром по всей видимости тоже в нем не родной записан прокрутка есть впрыск есть а искра есть только при управлении со сканера хочу пробовать сток ливануть заранее спасибо
Потрудился для  земы)
A317DB04.rar
спасибо
Добрый день, с этой прошивкой машина глохнет когда включаешь нейтралку при приближении к светофору. Посмотрите, пожалуйста.
A317DB04 е2.bin
а с датчиками как дела обстаят?
