Софт по диагностике VAG
На некоторых машинах почему-то не читает некоторые блоки,климу например.Почему ? Кто-нибудь сталкивался?
Часть блоков сидит на 15 пине разьема диагностики.
  • Ответов 126
  • Просмотры 77,4 тыс
  • Пользуюсь VAGCOM 311 Freeware . Как изменить Service intervall и Motordaten ?
  • вот подробный мануал на русском. а профиль за тебя мне заполнить?http://zalil.ru/31484937
  • ВАСЯ диагност v1.1.0 под kk-l адаптер Моя ссылка
Это дома на Виндовс 7, а на работе на ХР так и не могу зарегистрировать, после всех манипуляций и нажатия "Активировать" прога пишет, что код не сответствует сер. номеру а внизу "Code:40". Дома я могу открыть программу с флешки и её статус будет "зарегистрирована", а на рабочем все дистрибутивы перепробывал не хочет, перед этим я по запарке открывал папку с прогой с флешки, которая дома активирована, может чего в реестре прописалось и надо чистить? Не винду же теперь переустанавливать! Парни подскажите кто вкурсе в чем косяк может быть.
Пробывал сейчас зарегистрировать Ваг-ком на тещином компе, все прошло на ура с первого раза. Парни, почему же на рабочем, где он и нужен, Ваг-ком не хочет регистрироваться? Может в реестре чего почистить надо, может кто уже сталкивался с подобным?
Добрый вечер!Как для новичка подскажите сделать диагностику на SEAT-inka SDI-1.9 (1999г) какой прогой проверить панель приборов,при включении освещения бывает вырубаются все контрольные датчики ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И с каким адаптером соединится!!!!!!!
Посоветуйте пожалуйста какой адаптер купить что работать с этими программами? Вот такой http://autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-l-line-v21.htm подойдет? Ну и конечно чтобы с другими тоже работал.
Купил я этот адаптер, про который выше написано. С одним пассатом соединяется только с блоком комфорта и с климатом. Пробовал с другим связаться с двигателем-пишет ошибка синхронизации, с ауди аллрод такая же фигня... Пользовался версией 3.11. Что это за ошибка такая и как с ней бороться?
прошивки и софт нашел,а вот схему адаптера нет.может есть у кого?поделитесь)))
  • 6 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите с программой vag com 311 мой кабель VAG COM 10.6 работать будет ??
Зачем спрашивать глупости в инете столько информации, с вашим шнурком не будет работать.
Немогу подрубится VAGCOM311.2RUS к WV Passat B5 1998г. Адаптер видит и все, авто не в какую. Адаптер K/L_Line от смс.
нужна прога для адптера ваг ком кан юсб-912.
проблемма следующая -пришел шнурок и китая без установочного диска -с обд авто любезно предоставили софт 908 и 912 бету
После установки и открытии программ -сообщение "time out".
Это что означает ? шнурок исправен? кто в курсе подскажите !!
Попробуйте поставит Latency=1
софт без адаптера не открывается -сообщение об отсутствии адаптера -с адаптером -только -тайм аут
Нужна процедура восстановления адаптера вагком 912 -из резервной копии хранящейся в китайском адаптере-на случай его выхода из строя при обновлении .
Изменено пользователем тас
Здравствуйте!
У меня VAG 10.62, разумеется китаец с английской версий. Пробовал установить 10.6RUS - не пролезло! Кто-нибудь поможет с русской версией, с английским парюсь, спасибо!
Здравствуйте!
VCDS_10.6.0_Ross_Tech_rus.zip Это руссификатор! Но для 10.6.0 ! Попробуй может прокатит!
