amb 1,8 turbo глохнет
Вобщем предыстория такова. Приехал человек попал в яму, в воду короче машина работает не ровно, скачут обороты. Ошибок море в том числе расходомер. Отсоединил фишку работает нормально. Приезжает снова с новым расходомером, ставлю, вообще холостые не держит. Ну думаю, щас адаптирую, и ... не могу зайти в мотроник. Только считываемые величины. Прошу высказаться по существу вопроса.
Это как?
А может подсос воздуха всё таки есть.
Ну а номера у ошибок то хоть там были?
Может и подсос есть. Пока не смотрел. Вообще может быть чтоб без адаптации расходомер такое творил.
Прочитал тему и нифига не понял присоединяюсь к вопросу о считываемых величинах откуда они считываются .
Подскажите как адаптации сбросить? Если в функциях заходить в мотроник, только одна строчка считываемые величины. По моему маловато )
У него прога не зарегина(ВАГ-КОМ).
Не нуждается МАФ в адаптации.
А вообще можешь в 0-ом канале адаптаций вбить 0.
Без номеров ошибок это разговор ни о чем. :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем aka4
Одна кнопка активна? А чем ты ее пытаешся читать? Внутри моторного отсека, на левом крыле в районе АКБ есть разъем, который разъединяет моторную проводку. Но он высоковато для воды. На такой высоте мотор должен был бы воды всосать. Но посмотри, а вдруг намок?
Изменено пользователем dracon
Не кнопка, строчка ) Васом.
Я тебя правильно понял? Ты можешь посмотреть только "измеренные блоки", а ошибки посмотреть уже не можешь?
Он имеет в виду вот это )))
И совершенно не умеет пользоваться VASом .Самодиагностику ни кто не отменял
Расходомер сроду на Вагах не адаптировался
Нет в самодиагностике или в ведомом поиске могу. Вобщем похоже я тут всех запутал и себя в первую очередь ) Вобщем так, заходишь в функции, там блоки, мотроник, мультитроник, комфорт и т.д. Если зайти в любой блок кроме мотроника внутри есть разные функции, проверки, кодировки, адаптации относящиеся к конкретному блоку. В мотронике их нет, только считываемые величины. Может так и должно быть? )) забыл все на свете )
Да, именно так, стыдно, но все забыл )
Так и должно быть
Всё остальное либо в выборе функции и узла ,либо в Самодиагностике
Но ведь мотроник тоже должен кодироваться, например при замене. Где это делается?
Можно в Самодиагностики быстро и сердито
Либо через выбор функции и узла составлять кодировку
Ладно парни извините, за дилетантизм, завтра после завтра думаю разберусь, что к чему )
Сорри, но насмешил... :ThanxSmiley: Я как-то в эту сторону и подумать не мог... А говорят только на востоке план хороший (шутка)
Для расходомера конечно будет только проверка электрическая и функциональная. Ни в какой адаптации он не нуждается. Но, если машина наработала адаптации на неисправном расходомере, то сразу после замены она продолжит работу на этих адаптациях и чаще всего будет очччень богатой. Мало того - не факт что именно на 1.8Т она себя переадаптирует. У мя так уже было и не единожды. Иногда не помогает даже сброс канала 0 в адаптациях. Семь бед - один резет! Из самодиагностики ошибки долой, адаптации на "0" и клемму с АКБ долой на 5 минут. Имхо, так быстрее всего. А дальше всё по старой схеме - тест драйв, ошибки, канал 33 и т.д.
