Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185440 Всех приветствую , имею блок 6q909605AH , считал как 908az60, накачал несколько образчиков прошу взглянуть , правильно ли вычистил так как вариантов дампов нарыл немало.... у них не совсем одинаковая структура... и единообразия я выделить не могу.....ну за исключением совсем явных различий. И за одно интересует распиновка подключения на столе. 6Q0909605AH 1L02M.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185444 А чем дамп считан? Читай область EEPROM. Почищено правильно, но сомнения берут в правельности дампа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. Автор comment_185458 считан упой как 908az60 я просто твой вчера глянул... он больше на фулл похож.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185466 Внизу 2 строчки непонятно откуда 400 и половинка 410й ) в остальном все верно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185473 Я читаю ETLом, он сохраняет так. Содержимое eeprom начинается с 800 строки. Читай как AZ32, там дамп 512 байт, а у AZ60 1024 байта. Изменено 23 июня, 201114 г. пользователем yura12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185490 Думаю , адрес 24B поменять на FF и написать 00 по адресу 350 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185547 Я читаю ETLом, он сохраняет так. Содержимое eeprom начинается с 800 строки. Читай как AZ32, там дамп 512 байт, а у AZ60 1024 байта. +1 сколко делал вссегда как AZ32. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. Автор comment_185599 не вопрос - перечитаю-переправлю выложу))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-185599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190735 Залил почищенный мной дамп. Схавало и не подавилось - поставил на машину . Краша не написало , написало как положено подуха водилы, пассажира,и выключатель подух в положении выкл сегодня привезут подухи поставлю , обнулю ваг комом ошибки - думаю всё будет ок Есть вопрос по подключению на столе . может у кого есть фото ? Изменено 14 июля, 201114 г. пользователем GadskiyPapa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-190735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191171 Вообще, маска 1L02M это MC68HC08AZ48A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-191171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор comment_193638 По считыванию дампа вопросов нет.... есть вопрос по распиновке разьёма для считывания почищенного блока на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-193638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201114 г. comment_193665 Подключай... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-193665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор comment_193744 Вот спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-193744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 20179 г. comment_1038327 Подключай... СПАСИБО! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1038327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. comment_1050169 Залил почищенный мной дамп. Схавало и не подавилось - поставил на машину . Краша не написало , написало как положено подуха водилы, пассажира,и выключатель подух в положении выкл сегодня привезут подухи поставлю , обнулю ваг комом ошибки - думаю всё будет ок Есть вопрос по подключению на столе . может у кого есть фото ? Вот у меня проблема с блоком SRS шкода октавия 2011г.6Q0 909 605АН 5WK43351 MC68HC08AZ60acfue маска3К85К .Я считал как z603К85К стёр краш не в том месте с 0020 по 0040 адреса скорее всего это индификатор и блок перестал отвечать на диагностику.Потом залил всё на зад всё ровно не выходит на связь.Что делать ПОМОГИТЕ! Работал упой13 Скиньте пожалуйста рабочий FULL попробую залить. Изменено 2 мая, 20178 г. пользователем megavollt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1050169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 20178 г. comment_1050221 Как подключилал? Или выпаивал, может не пропаял. Изменено 2 мая, 20178 г. пользователем kilya31 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1050221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20187 г. comment_1141737 Всем привет. Маска 3К85К , блок 6Q0909605AN после залития дождём блока предохранов через окошко, имеем нестираемую ошибку 00003. Гляньте, правильно ли поправил. Спасибо. Читал оранж со сдутием на панельку. Никак внутрисхемно не вышло и по обд тоже. 6Q0909605AN.bin 6Q0909605AN clear.bin Изменено 13 августа, 20187 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1141737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20187 г. comment_1141757 В личку ответил. P.S.Cорри, не рассмотрел. Я думал с буквами AH Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1141757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20187 г. comment_1141774 Почему у вас дамп с крашем меньше ,чем без краша, в 2 раза ,задумайтесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20034-6q909605ah/#findComment-1141774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
