Народ такая проблема начал отстройку таза на прошивке SPT005 последняя версия все бы ничего но выскакивает ошибка обрыв датчика детонации АЦП по нулям, сначала грешил на дадчик потом на проводку, потом просто попробовал стоковую прошивку все заработалов ней, матор очень далек от стока подготовлен под турбу хочу обкатать на атмосфере, почти все калибровки в зачаточном состоянии, карты со стоковыми не сростаются , возможности выехать и откалибровать дадчик нет так как матор совсем не одекватно работает, кроме холостых ничего не могу настроить, что делать помогите.
А ПО _то официальное ? или на просторах надыбал ? В какой конфигурации настраиваешь ? Эсли Левое надыбал то поддержки не жди !
Официальные пользователи SPT0005____ имеют поддержку , а по поводу ошибки то у вас новый возможно блок Я 5.1 и поэтому заливая её и не верно отредактированная прошивка правильно работать не будет. Поддержка канала JP9011 есть но только при неаличии последних прошивок и карт как для CTPro так и для J5ONLine.
По официальное самое последнее + J5olt v3 + lc1 + стр7 и про канал детонации на HIP9011 я знаю, и флаг комплектации на него выставлен, пробовал отстраивать по дросселю, с дмрв, с дадом еще не пробовал но думаю это мало что изменит
Изменено пользователем Vladimir186
уберите флаг комплектации дд и в маске ошибок или не обращайте внимания на нее.
а почему убрать док, 575 ПО глючное, или  ушами слушать?
Изменено пользователем max210876
по как раз 575, отключать дд не вариант уоз нужно откатать, и в чем заключается его глючность?
если мотор шумный то особо доверять дд я бы не стал.Не нравится мне как отстраивается коррекция.может я и не прав
откл дд не стоит , скорее вы запутали с каналом дет
или вариан в стп сначало выставить канал только потом залить в блок
Мотор шумный - лол...
Да у него АЦП ПО НУЛЯМ!
Глюк в прошивке однозначно или неправильно выставлен hip.
По поводу флага на hip9011 пробовал и с ним и без него ацп все равно по нулям. Написал разработчикам, походу они совсем работать не хотят такую ересь прогоняют вот дословна их слова: (При любых нормальных УОЗ днетонации быть не должно. В противном случае
это означает, что параметры двигателя рассчитаны неверно или он некачественно собран.
Не надо видеть детонацию, ее НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в процессе калибровки!)
Это последний их ответ, писал несколько раз пытаясь объяснить ситуацию но все ответы примерно в одном духе что детонации не должно быть, как можно про это писать если все в стадии настройки и как я узнаю что на моих как они говорят правильных уоз нет детонации и правильные ли они вообще, возмутительно. Уже даже и не знаю что придумать матор собран под турбу ну ладно настрою на обкатку на атмосфере а потом что делать все равно нужно ставить этот софт :emot97:
реально косячное ПО тоже ДД голову постоянно курит, при откатке отключаю, при записи в серийный включаю заново
в 575й вообще не могу статику выставить, постоянно округляет либо сильно вниз или вверх
не настроен канал дд -давай прошивку посмотрю если блок я 7.2
блок январь 5.1 все калибровки дд сравнивал с прошивкой в которой он работает все обсалютно эдентично
Совершенно с тобой согласен про статику таже беда, спрашивается нафига они тогда делали индивидуально для каждой форсунки если все равно точно не задаш. Что то они перемудрили с этой прошивкой и не хотят признавать свою ошибку Россия !!!!
