Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186679 Проблема такова, при нагреве до рабочей температуры двигатель начинает троить, не тянет и с выхлопной несет бензином. Таким образом, я убил катализатор, он рассыпался со стороны резонатора. Поменял сеточку бензонасоса, топливный фильтр, проблема не ушла. Проверил ДМРВ, сопротивление 0.99. Грешу на модуль зажигания, но как его проверить? Да и еще, когда снял кат. сильно увеличился расход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186680 Проблема такова, при нагреве до рабочей температуры двигатель начинает троить, не тянет и с выхлопной несет бензином. Таким образом, я убил катализатор, он рассыпался со стороны резонатора. Поменял сеточку бензонасоса, топливный фильтр, проблема не ушла. Проверил ДМРВ, сопротивление 0.99. Грешу на модуль зажигания, но как его проверить? Да и еще, когда снял кат. сильно увеличился расход. ну нет сопротивления в дмрв 0,99- чтобы вам что то подсказать -так нет оборудования и опыта. а так -проверяется сканером диагностика пропусков воспламенения .-ну конечно если в прошивке они включены !- а они отключены тк кат вышел из строя -значит менять для начала прошивку с поддержкой пропусков ,а для этого нужен программатор -а его нет наверно. отдайте машину в руки специалистов.... Изменено 28 июня, 201114 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186682 Скорее всего накрылся модуль. Если не чем проверить, тогда подмена на заведомо исправный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186686 Сегодня погоню к спецам, посмотрим, что найдут, отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186771 Диагносты посмотрели ошибок не нашли, сбросили программную часть и проблема ушла. Осталось прошиться на другую прошивку. Посоветовали промыть форсы. Даже такое бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186773 Диагносты посмотрели ошибок не нашли, сбросили программную часть и проблема ушла. Посоветовали промыть форсы. Даже такое бывает.Осталось прошиться на другую прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186774 Диагносты посмотрели ошибок не нашли, сбросили программную часть и проблема ушла. Посоветовали промыть форсы. Даже такое бывает.Осталось прошиться на другую прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186858 Посмотрел ЭБУ январь 5.1, на нем написано "брак запрещено к запуску" Что это означает? Левый ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186859 Посмотрел ЭБУ январь 5.1, на нем написано "брак запрещено к запуску" Что это означает? Левый ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186863 Посмотрел ЭБУ январь 5.1, на нем написано "брак запрещено к запуску" Что это означает? Левый ЭБУ Написано на ЭБУ ?.Есть какая-то наклейка на нем?Какие идентификаторы прошивки в диагностике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186881 У меня когда-то был 5январь, работал строго два три дня, смотря сколько ездить. Потом программа нах слетала, ни диагностики, ни чего вообще. Прошиваеш заново и в путь, еще на пару дней. Может у тебя из той-же оперы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201114 г. comment_186943 так на горячую троит или двоит? если двоит то модуль на помойку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201114 г. Автор comment_186953 Написано на ЭБУ ?.Есть какая-то наклейка на нем?Какие идентификаторы прошивки в диагностике? эта надпись черным маркером и ниже PS автомар. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201114 г. Автор comment_186954 Написано на ЭБУ ?.Есть какая-то наклейка на нем?Какие идентификаторы прошивки в диагностике? эта надпись черным маркером и ниже PS автомар. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-186954 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188198 На днях прошился прошивкой от Паулиса( отключили дк и адсорбер) и проблемы больше нет. Прежде чем менять все датчики, надо обратить внимание на ЭбУ. Те умники которые говорят, что с евро 2 дк без католизатора, ни на что не влияет, пиз...болы. У меня расход упал на 2 два литра по трассе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20152-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-2004-%D0%B3-15-16-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF/#findComment-188198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
