Опубликовано 30 июня, 201114 г. Кадик после мойки светит ошибки P1579 P1172 P1543 P1340. Дросельку менили и адаптировали, адаптироватса не хочет. Меняли блок АБС, блок управления двигателя, дросельную заслонку, датчики коленвала и распредвала, метки проверяли все чотко стол газ отключили, проверели все блоки на наличие потопа и результатов ноль после сброса ошибок все появляетса заново. На приборке светятса скользкая дорога и EPS, после сброса ошибок тухнет только скользкая дорога но после запуска загораетса опять!!! EgdP_WV1ZZZ2KZ5X096579_30062011_172928.rtf
Опубликовано 30 июня, 201114 г. А АБС хоть зачем меняли? Там ошибка по сигналу от двигателя. Когда научитесь писать код двигателя? Какие напруги мерили? Какие массы смотрели?
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор А АБС хоть зачем меняли? Там ошибка по сигналу от двигателя. Когда научитесь писать код двигателя? Какие напруги мерили? Какие массы смотрели? Масы смотрели все в моторном отсеке, напруга на датчиках в норме. Код двигателя извеняюсь забыл написать. двигатель BCA
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Если проводка в норме на разъеме дросселя все напруги имеются посмотри по измеренным видит блок изменение положение дросселя при нажатии на педаль газа или нет Если нет ремонт блока Есть опыт Изменено 1 июля, 201114 г. пользователем kalina
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор блок видит положение дроселя но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса
Опубликовано 1 июля, 201114 г. но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса А что в том космического? Так и должно быть.Чудес не бывает. Если кидали исправные мозг и дроссель, то проблема в проводке.
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор потоп интересно где блок упраления сухой проводку просмотрел сухая без обрывов, провода от дроселя до блока двигателя звонятса
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Попробуй сбросить адаптации канела 0. Попробуй оставить зажигание включенным минут на 10-15 и вообще ничего не делать с машиной. Состояние борта? Предпосылки для адаптации соблюдены?
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор с зажиганием стои пол дня ошибки не сбрасываютса. Подбросили другу проводку эфект тотже.
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор Один вопросик как витянуть логин блока чтобы заменить. Я пробовал VAG EEprom programmer 1.3 но чото не тянет. Подключал через ELM 327/ Vagcom/ KL-Line адаптер и неконектитса. Изменено 1 июля, 201114 г. пользователем Игорь6254
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор Ты-ж блок менял? Блок меняли до меня со слов клиента было без изменений, но решил перепроверить и оказалось блок. А теперь надо выташить пин чтобы заменить, а неполучаетса. Есть VAS 5052! но нет доступа к фольцовскому онлайну. Пробовал свойм шкодовским не пошло вот и пытаюсь чемто подтянуть пин. Поскажите чем можно!!!!
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Из халявного можно так -ломаешь чиплодырь 1.97,тянешь ээпром,выкладываешь сюда,будет тебе логин.
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор Из халявного можно так -ломаешь чиплодырь 1.97,тянешь ээпром,выкладываешь сюда,будет тебе логин. Тянуть надо епром одоих блоков? Просто один на машине а один на столе!
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор Скачал чиплодиря а он не подключается!!!!! Изменено 23 февраля, 201214 г. пользователем macik001
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор Появилась бешаная идея! А если просто перепаять епром? Поможет или нет?
