Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника?
Мощным паяльником, или феном. Слабеньким никак.
Я грел долго обычной станцией
только феном нормально получится...аккуратнее не поплавь пластик разъёма ;)
а от перегрева ключу ничего не будет?
Чтоб не перегреть лучше паяльником ватт на 100 попробуй.
после перепайки ключа, на январе 7.2 , контроллер выдает ошибку обрыв цепи управления 1 форсункой.
Что это такое? может быть не в тему , прошу извинить
Дорожки проверял?м/с управления рядом с ключами.
нет не проверял , нет схемы ЭБУ
Можно по плате вызвонить,или металлизация нарушена.Внимательно проверь все дорожки
Если паял ключ зажигания, а перестала работать форсунка,- значит случайно где-то повредилась печатная плата.
Спасибо за советы посмотрю завтра
Я перепаиваю при помощи двух паяльников:двадцатьпяткой отпаиваю выводы,а соткой подложку.Также и впаиваю.
Драйвер управления форсами стоит примерно по центру платы,а ключики скраю.Думаю перепайка ключа здесь непричем.Проверь наличие импульса на разьеме ЭБУ,попробуй перешить ЭБУ,почисть EEPROM.Авто вообще троит с этой ошибкой?
Всегда выпаиваю 100 ват паяльником проблем никаких получается быстрее чем феном
всё бомба, переделал 8ми в 16кл 72 трудится без проблем! спасибо за совет!
Было такое после прошивки. Машина не троит, а ошибка вылазит по форсунке. Перезалил eprom и все нормализовалось.
схемы.rar
могу ошибится но в некоторых случаях треба допайка еще элементов.... но что сам заметил на калиновских блоках 797+ мона втихоря выпаять лишние ключи там их четыре как ни странно :heresmile:
я обычно грею пояльной станцией (феном) с обратной стороны платы, ни разу еще блок не уложил
С обратной стороны феном, а выводы пальником 25Вт ?
Или ТОЛЬКО феном с обратной стороны?
