Как отклеить\приклеить ключи зажигания на январе 7.2 при помоши обычного паяльника?
Я перепаиваю при помощи двух паяльников:двадцатьпяткой отпаиваю выводы,а соткой подложку.Также и впаиваю.
после перепайки ключа, на январе 7.2 , контроллер выдает ошибку обрыв цепи управления 1 форсункой.
Что это такое? может быть не в тему , прошу извинить
Драйвер управления форсами стоит примерно по центру платы,а ключики скраю.Думаю перепайка ключа здесь непричем.Проверь наличие импульса на разьеме ЭБУ,попробуй перешить ЭБУ,почисть EEPROM.Авто вообще троит с этой ошибкой?
Было такое после прошивки. Машина не троит, а ошибка вылазит по форсунке. Перезалил eprom и все нормализовалось.
схемы.rar
всё бомба, переделал 8ми в 16кл 72 трудится без проблем! спасибо за совет!
могу ошибится но в некоторых случаях треба допайка еще элементов.... но что сам заметил на калиновских блоках 797+ мона втихоря выпаять лишние ключи там их четыре как ни странно :heresmile:
я обычно грею пояльной станцией (феном) с обратной стороны платы, ни разу еще блок не уложил
С обратной стороны феном, а выводы пальником 25Вт ?
Или ТОЛЬКО феном с обратной стороны?
