Машина 21124 2006 года. Появился такой глюк - значение одометра меняется - пробег крутит, спидометр работает, суточный пробег сбрасывается. После выкл-вкл зажигания значения устанавливаются на момент поломки.
Панель сделана на PIC16C926, маркировка флешки стерта.
Предполагаю что флешка гакнулась на запись.
Может кто подкинет схемку, поиском не нашел.
Какая логика работы микропроцессора - он считает пробег в оперативной память и при выключении переписывает во флаш?
БК считает пробег нормально.
Подскажите, пожалуйста! Извините, если не в том разделе напечатал вопрос
Панель приборов случайно не АП?
курская счетмаш
А суточный пробег тоже сбрасывается в 0, после выключения зажигания?
После выключения зажигания суточный пробег сбрасывается в 0, а полный пробег не высвечивается - пишет FLASH
Плохо,что нет полных данных о приборке факт в том что это не правельное программирование панели;1) поврежден дамп 2)записан дамп с другой версии однеименной понели eprom 25040
Ежели все показания сбрасываются при выключении зажигания, то можно предположить об отсутствии постоянного питания с аккумулятора. Т.е. при выключенном зажигании проверить массу и питание постоянное.
родной дамп залить не судьба?
p.s. номер панели и дамп в студию!
Изменено пользователем Эдуард76
Я полагал, что от питания не зависит - данные о пробеге пишутся во FLASH-память.
На PICе маркировочка записана карандашем 895-17. Содержимое читал программатором Тритон.моя панель.txt
Проблема в том, что панель отказала с вышеописанными симтомами, а уже потом я читал содержимое памяти.
Изменено пользователем Evgeny58
залей родной дамп и будет все ок
