Зафира А, X20DTI
Приветствую. Приехал ко мне дядюшка из Латвии, на вышеозначенной Зафире(2001 год, механика, турбодизель Y20DTH). Куплена была год назад, и мы сразу двинули на ней из Риги в Словению. Намотали почти 5 тысяч км, после чего аппарат зиму стоял, все было ок. Сейчас возникла такая проблема: Загорелся СЕ, одновременно с ним отрубился тахометр и пропала тяга - когда едешь шагом по двору, вроде едет, но как то уж очень дергано, на трассе больше 100 не разгоняется. Вчера пошевелили блок предохранителей под капотом, все нормализовалось(чек погас, тах ожил, тяга появилась - все совершенно синхронно), но щасье было недолгим. Складывается впечатление, что неисправность называется "хреновый контакт в каком то разьеме", всвязи с чем возникает надежда решить проблему наскоком :3_8_14: Что бы это могло быть?
ЗЫ вместе с чеком горит неизвестный мне желтый символ, хорошо видимый на фото, что сие значит?
Изменено пользователем Sector
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/
Символ виден не очень: плохо видно что внутри. Варианты: мотор вентилятора охл., низкий уровень ОЖ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189169
Перым делом надо найти плохой контакт.Скорее всего проблема в переходнике салон-моторый отсек.Есть такой солидный разьем на стенке,левее педала сцепления.Этот знак означает что проблема с блоком управления вентиляторами.Должна проблему показать диагностика,но если дело в контакте то оно непоможет..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189176
Emilo, пасеба великое! Чуйствую я, что это именно то! Тем более, что несколько прог(скачанных на этом форуме) сказали, что "ЕЦУ ни атвичаит", но при этом бурно реагировали на отсоединение адаптера от разьема диагностики.
Завтра пойду искать этот чертов разьем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189196
Ну че нашел??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191679
Ну че нашел??
Не, не нашел :3_8_14: Но в мозг залезли. Движок оказался X20DTL, ошибки вытащили:
Р0725
Р1335
Р0400
Исчу электросхему этого чертова X20DTL. Датчика положения колена в привычном месте не нашел, но обнаружил трехконтактный разьемчик с кабелем, уходящим вниз, в районе маховика, прям как на моей Е28 М20Б27.
ЗЫ где вообще живет контроллер двигателя? За бардаком нет, под капотом тоже вроде...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191698
У меня тоже не тянет, горит машинка с ключом, тахометр работает нормально, больше 3000 оборотов не идет((((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191700
Р0725
Р1335
Р0400
Посмотри эту схему Zafira 2.0 DTH.pdf. Блок управления двигателя расположен слева под бампером Zafira блок упраленя двигателем.pdf
Что кается потери тяги двигателем то это скорей всего из за ошибки P0400 клапан EGR. На опелях когда появляется эта ошибка блок управления двигателя ограничивает мощность.Erors.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191738
P0400 очень распросраненная на этих движках ошибка.Снимите клапан егр,он легко снимается,если там полно мусора то требуется чистить впускной.Также могут быть проблема с вакумными кпапанами.Они стоят у аккума.Ну самая вероятная ошибка-датчик распредвала.Посмотрите как вставлена фишка.Бывает что ее недоподключает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191806
Р0725
Р1335
Р0400
Проблема будет в датчике положения коленвала,датчик стоит на против 6-го противовеса коленчатого вала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191926
Если разъем распредвала не подключен до запуска, то двигатель не заведется, если упомянутый разъем отключить во время работы двигателя то он будет продолжать работать, лампа Chek engine может гореть или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191953
На данном авто как такового разъёма распредвала нет,речь об датчике коленвала,функцию датчика распредвала выполняет датчик положения ТНВД который стоит в насосе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191976
Приношу глубокие извинения-произошла оговорка и сразу незаметил.Речь идет о датчике КОЛЕНВАЛА..Попадалось что после механических работ неполностью вставляют разьем и он нормально неконтачит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-192077
Спасибо, уважаемые :15_10_7:
Зафира уковыляла на родину, в Латвию, но в понедельник я валю в отпуск с ответным визитом :28_1_19: Там и будем разбираться дальше, с Вашей, надеюсь, помощью)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-194128
:AllSmail (6):Вопрос закрыт заменой датчика положения коленвала. Местный диагност увидел, что момент впрыска не смещается при увеличении оборотов. Неоригинальный датчик был куплен за 20 Ls, но что то мне подсказывает, что вполне можно было бы поставить волговский. Добраться до него было непросто, пришлось снимать брызговик двигателя и отвинчивать от блока трубу системы охлаждения...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-199940
