Опубликовано 7 июля, 201115 г. comment_189167 Приветствую. Приехал ко мне дядюшка из Латвии, на вышеозначенной Зафире(2001 год, механика, турбодизель Y20DTH). Куплена была год назад, и мы сразу двинули на ней из Риги в Словению. Намотали почти 5 тысяч км, после чего аппарат зиму стоял, все было ок. Сейчас возникла такая проблема: Загорелся СЕ, одновременно с ним отрубился тахометр и пропала тяга - когда едешь шагом по двору, вроде едет, но как то уж очень дергано, на трассе больше 100 не разгоняется. Вчера пошевелили блок предохранителей под капотом, все нормализовалось(чек погас, тах ожил, тяга появилась - все совершенно синхронно), но щасье было недолгим. Складывается впечатление, что неисправность называется "хреновый контакт в каком то разьеме", всвязи с чем возникает надежда решить проблему наскоком Что бы это могло быть? ЗЫ вместе с чеком горит неизвестный мне желтый символ, хорошо видимый на фото, что сие значит? Изменено 7 июля, 201115 г. пользователем Sector Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201115 г. comment_189169 Приветствую. Приехал ко мне дядюшка из Латвии, на вышеозначенной Зафире(2001 год, механика, турбодизель Y20DTH). Куплена была год назад, и мы сразу двинули на ней из Риги в Словению. Намотали почти 5 тысяч км, после чего аппарат зиму стоял, все было ок. Сейчас возникла такая проблема: Загорелся СЕ, одновременно с ним отрубился тахометр и пропала тяга - когда едешь шагом по двору, вроде едет, но как то уж очень дергано, на трассе больше 100 не разгоняется. Вчера пошевелили блок предохранителей под капотом, все нормализовалось(чек погас, тах ожил, тяга появилась - все совершенно синхронно), но щасье было недолгим. Складывается впечатление, что неисправность называется "хреновый контакт в каком то разьеме", всвязи с чем возникает надежда решить проблему наскоком Что бы это могло быть? ЗЫ вместе с чеком горит неизвестный мне желтый символ, хорошо видимый на фото, что сие значит? Символ виден не очень: плохо видно что внутри. Варианты: мотор вентилятора охл., низкий уровень ОЖ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189169 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201115 г. comment_189176 Перым делом надо найти плохой контакт.Скорее всего проблема в переходнике салон-моторый отсек.Есть такой солидный разьем на стенке,левее педала сцепления.Этот знак означает что проблема с блоком управления вентиляторами.Должна проблему показать диагностика,но если дело в контакте то оно непоможет.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201115 г. Автор comment_189196 Emilo, пасеба великое! Чуйствую я, что это именно то! Тем более, что несколько прог(скачанных на этом форуме) сказали, что "ЕЦУ ни атвичаит", но при этом бурно реагировали на отсоединение адаптера от разьема диагностики. Завтра пойду искать этот чертов разьем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-189196 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201115 г. comment_191679 Ну че нашел?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201115 г. Автор comment_191698 Ну че нашел?? Не, не нашел Но в мозг залезли. Движок оказался X20DTL, ошибки вытащили: Р0725 Р1335 Р0400 Исчу электросхему этого чертова X20DTL. Датчика положения колена в привычном месте не нашел, но обнаружил трехконтактный разьемчик с кабелем, уходящим вниз, в районе маховика, прям как на моей Е28 М20Б27. ЗЫ где вообще живет контроллер двигателя? За бардаком нет, под капотом тоже вроде... Изменено 17 июля, 201115 г. пользователем Sector Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191698 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201115 г. comment_191700 У меня тоже не тянет, горит машинка с ключом, тахометр работает нормально, больше 3000 оборотов не идет(((((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191700 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201115 г. comment_191738 Не, не нашел Но в мозг залезли. Движок оказался X20DTL, ошибки вытащили: Р0725 Р1335 Р0400 Исчу электросхему этого чертова X20DTL. Датчика положения колена в привычном месте не нашел, но обнаружил трехконтактный разьемчик с кабелем, уходящим вниз, в районе маховика, прям как на моей Е28 М20Б27. ЗЫ где вообще живет контроллер двигателя? За бардаком нет, под капотом тоже вроде... Посмотри эту схему Zafira 2.0 DTH.pdf. Блок управления двигателя расположен слева под бампером Zafira блок упраленя двигателем.pdf Что кается потери тяги двигателем то это скорей всего из за ошибки P0400 клапан EGR. На опелях когда появляется эта ошибка блок управления двигателя ограничивает мощность.Erors.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191806 P0400 очень распросраненная на этих движках ошибка.Снимите клапан егр,он легко снимается,если там полно мусора то требуется чистить впускной.Также могут быть проблема с вакумными кпапанами.Они стоят у аккума.Ну самая вероятная ошибка-датчик распредвала.Посмотрите как вставлена фишка.Бывает что ее недоподключает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191926 Не, не нашел Но в мозг залезли. Движок оказался X20DTL, ошибки вытащили: Р0725 Р1335 Р0400 Исчу электросхему этого чертова X20DTL. Датчика положения колена в привычном месте не нашел, но обнаружил трехконтактный разьемчик с кабелем, уходящим вниз, в районе маховика, прям как на моей Е28 М20Б27. ЗЫ где вообще живет контроллер двигателя? За бардаком нет, под капотом тоже вроде... Проблема будет в датчике положения коленвала,датчик стоит на против 6-го противовеса коленчатого вала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191926 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191953 P0400 очень распросраненная на этих движках ошибка.Снимите клапан егр,он легко снимается,если там полно мусора то требуется чистить впускной.Также могут быть проблема с вакумными кпапанами.Они стоят у аккума.Ну самая вероятная ошибка-датчик распредвала.Посмотрите как вставлена фишка.Бывает что ее недоподключает. Если разъем распредвала не подключен до запуска, то двигатель не заведется, если упомянутый разъем отключить во время работы двигателя то он будет продолжать работать, лампа Chek engine может гореть или нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191953 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191976 Если разъем распредвала не подключен до запуска, то двигатель не заведется, если упомянутый разъем отключить во время работы двигателя то он будет продолжать работать, лампа Chek engine может гореть или нет. На данном авто как такового разъёма распредвала нет,речь об датчике коленвала,функцию датчика распредвала выполняет датчик положения ТНВД который стоит в насосе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-191976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201115 г. comment_192077 На данном авто как такового разъёма распредвала нет,речь об датчике коленвала,функцию датчика распредвала выполняет датчик положения ТНВД который стоит в насосе. Приношу глубокие извинения-произошла оговорка и сразу незаметил.Речь идет о датчике КОЛЕНВАЛА..Попадалось что после механических работ неполностью вставляют разьем и он нормально неконтачит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-192077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201115 г. Автор comment_194128 Спасибо, уважаемые Зафира уковыляла на родину, в Латвию, но в понедельник я валю в отпуск с ответным визитом Там и будем разбираться дальше, с Вашей, надеюсь, помощью) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-194128 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201114 г. Автор comment_199940 :AllSmail (6):Вопрос закрыт заменой датчика положения коленвала. Местный диагност увидел, что момент впрыска не смещается при увеличении оборотов. Неоригинальный датчик был куплен за 20 Ls, но что то мне подсказывает, что вполне можно было бы поставить волговский. Добраться до него было непросто, пришлось снимать брызговик двигателя и отвинчивать от блока трубу системы охлаждения... Изменено 17 августа, 201114 г. пользователем Sector Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20412-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B0-x20dti/#findComment-199940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
