alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 Добрый вечер! Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка, проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота) а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад, буду очень благодарен за любую информацию
alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли
Выбор Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли Ты же ее крутил, что-то должно записаться, даже если и стирали где-то. Посмотри еще раз.
fordf Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 если у тебя нет IDS у тебя ничего не выйдет отдай другому вариантов поломок море это одна из самых глючных машин у форда
Выбор Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 нету, смотрю барсом А может начать с нуля - фильтр, масло, или уже было?
alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 ничего не было, отгоняли к дилерам те и сказали 100% менять эбу, IDS нету, наверное скорее всего надо отдать тому у кого есть, просто думал что дефек может какой нить стандартный, ладно тогда благодарю вас за советы
skilful Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли Р1000 это в блоке управления двигателем. Я спрашивал про ТСМ...Без хорошего сканера ничего сделать не получится.
weber Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 (изменено) Скандок робота адаптирует!и дофига в нём ещё дилерских функций,ищи у кого есть вцм или скандок,я барсом не одну машину привалил ,а диллеры порой такую хрень чешут что аж самому страшно становится Изменено 8 июля, 2011 пользователем weber
alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 зашел как фокус показала Р0810 U0415, диагностика косячит
alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 да... почитал немного без спец прибора под это авто делать нечего
weber Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 в барсе фьюжен заявлен,может ПО прошивки у тебя старый слишком по форду
alik77777 Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
weber Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 (изменено) барсик порой такие ошибки пишет.........что у меня егр лежит и дмрв с форда,а косячил датчик дросселя ,лаунч его видит в сто раз лучше,и приборку в перёд крутит Изменено 8 июля, 2011 пользователем weber
pelix Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 надо для начала сцепление отрегулировать. оно буксует и электроника отрубает коробас.
Сергейsp Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 На них часто бывают проблемы в жгуте от блока управления к сервоприводам.
Сергейsp Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 Нет прав для редактирования :(, Здесь можно посмотреть.
