ford fusion 2005 робот
Добрый вечер!
Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка,
проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота)
а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад,
буду очень благодарен за любую информацию
Какие ошибки в блоке ТСМ(трансмиссии) ?
P1000 но это как за ошибку не считаю, до меня авто была на диагностике, там сказали надо менять блок управления робота, что и было там скорее всего и потерли
Ты же ее крутил, что-то должно записаться, даже если и стирали где-то. Посмотри еще раз.
нету, смотрю барсом
если у тебя нет IDS у тебя ничего не выйдет отдай другому вариантов поломок море
это одна из самых глючных машин у форда
нету, смотрю барсом
А может начать с нуля - фильтр, масло, или уже было?
ничего не было, отгоняли к дилерам те и сказали 100% менять эбу, IDS нету, наверное скорее всего надо отдать тому у кого есть, просто думал что дефек может какой нить стандартный, ладно тогда благодарю вас за советы
Р1000 это в блоке управления двигателем. Я спрашивал про ТСМ...Без хорошего сканера ничего сделать не получится.
в мотрном и коробке одно и тоже
Скандок робота адаптирует!и дофига в нём ещё дилерских функций,ищи у кого есть вцм или скандок,я барсом не одну машину привалил :2126126958458bce9a447b0:,а диллеры порой такую хрень чешут что аж самому страшно становится :wink:
Изменено пользователем weber
зашел как фокус показала Р0810 U0415, диагностика косячит
да... почитал немного без спец прибора под это авто делать нечего
скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
барсик порой такие ошибки пишет.........что у меня егр лежит и дмрв с форда,а косячил датчик дросселя :3_8_14:,лаунч его видит в сто раз лучше,и приборку в перёд крутит :heresmile:
все ясно :heresmile:
надо для начала сцепление отрегулировать. оно буксует и электроника отрубает коробас.
На них часто бывают проблемы в жгуте от блока управления к сервоприводам.
