March 24, 200917 yr comment_14228 honda cr-V 2.0 99г.в. Как привязать второй ключ T300 долго думает и не чего не получается Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 25, 200917 yr comment_14235 по моему там мастер-ключ нужен или ручками класть его в иммо и моторный. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14235 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 25, 200917 yr Author comment_14246 по моему там мастер-ключ нуженили ручками класть его в иммо и моторный. как определить мастер ключ Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14246 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 25, 200917 yr comment_14299 на старых хондах как на тазике один красный и 2 черных красный естесно - мастер и еще , с этого ключа можно сделать копию , просто нужна болванка ( ключ с транспондером) и приборчик , типа местеркей , рвпрог , или RW4 и т.д. а есть чем прочитать рабочий (тот который заводит ) ключ тип какой ??? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14299 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 28, 200917 yr comment_14671 По каталогу там 13 ИД, это фиксед код, который просто копируется, без всяких тараканов типа снятия блоков с машины... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14671 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 28, 200917 yr comment_14696 +1 я принципе про это и написал . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14696 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 28, 200917 yr comment_14707 посмотри внимательно! там стоит 48 тип . Т-300 может не взять хонду. уних большие глюки при потключению Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14707 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 28, 200917 yr Author comment_14723 посмотри внимательно! там стоит 48 тип . Т-300 может не взять хонду. уних большие глюки при потключению да 48 тип т300 не берет что делать Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14723 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
March 29, 200917 yr comment_14816 а что пишет т-300 какой тип иммо ??? версия софта в т-300 какая ? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-14816 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 2, 200917 yr comment_15568 На Хондах если тип 48 у меня брался Т300 как тип3, если мне не изменяет память, а вообще надо пробовать кахдый тип иммо, но после каждого сбрасывать питание на Т300 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15568 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 3, 200917 yr comment_15614 +1 сивика 2003 года без проблем прописал с помощью т300 при полной утере а вот на стрим 2004 года т300 спотыкнулся , помог CS Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15614 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 3, 200917 yr Author comment_15651 +1 сивика 2003 года без проблем прописал с помощью т300 при полной утере а вот на стрим 2004 года т300 спотыкнулся , помог CS CS это CarmanScan Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15651 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 3, 200917 yr comment_15697 да , Lite Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15697 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 4, 200917 yr Author comment_15704 да , Lite а других способов нет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15704 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 4, 200917 yr comment_15707 есть к примеру диллерский прибор со знанием кодов доступа к иммо , при использовании 48 ключа - 2 кода Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15707 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 5, 200917 yr Author comment_15839 есть к примеру диллерский прибор со знанием кодов доступа к иммо , при использовании 48 ключа - 2 кода А попроше способа нет без дилерского прибора и CS Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15839 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 5, 200917 yr comment_15873 с мегамос крипто по моему не получится точнее при полной утере можно по класть в иммо и моторный один ключ а далее только обучать с помощью приборов остальные ключи (добивать) если есть какой нить другой способ добивки , то я про него не в курсе думаю что местные модераторы подскажут если что не так Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15873 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 6, 200917 yr Author comment_15953 с мегамос крипто по моему не получится точнее при полной утере можно по класть в иммо и моторный один ключ а далее только обучать с помощью приборов остальные ключи (добивать) если есть какой нить другой способ добивки , то я про него не в курсе думаю что местные модераторы подскажут если что не так если один можно не ужели нельзя по класть в иммо два ключа Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-15953 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
April 6, 200917 yr comment_16017 к сожалению нет Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2048-honda-cr-v/#findComment-16017 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
