honda cr-V 2.0 99г.в.
Как привязать второй ключ
T300 долго думает и не чего не получается
по моему там мастер-ключ нужен
или ручками класть его в иммо и моторный.
как определить мастер ключ
на старых хондах
как на тазике
один красный
и 2 черных
красный естесно - мастер
и еще , с этого ключа можно сделать копию , просто нужна болванка ( ключ с транспондером)
и приборчик , типа местеркей , рвпрог , или RW4 и т.д.
а есть чем прочитать рабочий (тот который заводит ) ключ
тип какой ???
По каталогу там 13 ИД, это фиксед код, который просто копируется, без всяких тараканов типа снятия блоков с машины...
я принципе про это и написал .
посмотри внимательно! там стоит 48 тип . Т-300 может не взять хонду. уних большие глюки при потключению
да 48 тип
т300 не берет
что делать
а что пишет т-300
какой тип иммо ???
версия софта в т-300 какая ?
На Хондах если тип 48 у меня брался Т300 как тип3, если мне не изменяет память, а вообще надо пробовать кахдый тип иммо, но после каждого сбрасывать питание на Т300
сивика 2003 года без проблем прописал с помощью т300
при полной утере
а вот на стрим 2004 года
т300 спотыкнулся , помог CS
при полной утере
CS это CarmanScan
да , Lite
есть
к примеру диллерский прибор со знанием кодов доступа к иммо , при использовании 48 ключа - 2 кода
есть
А попроше способа нет без дилерского прибора и CS
с мегамос крипто по моему не получится
точнее при полной утере можно по класть в иммо и моторный один ключ
а далее только обучать с помощью приборов остальные ключи (добивать)
если есть какой нить другой способ добивки , то я про него не в курсе
думаю что местные модераторы подскажут
если что не так
если что не так
если один можно не ужели нельзя по класть в иммо два ключа
к сожалению нет
