Опубликовано 10 июля, 201114 г. comment_189899 Здравствуте. Есть 2109 заливает свечи, не заводится. Сделаеш продувку заводится но не надолго(секунд 5). Датчик охлаждающей жидкости нормальный , модуль тоже. Пробовал с ДМРВ и без. То же самое. Давление топлива 2.5, форсы подменные. Заметил что бензин плещит даже до воздушного фильтра. Подозреваю на забитую выхлопную систему. И ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189909 Время открытия форсунки осциллографом нет возможности померить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189909 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189916 а уровень масла выше наверное, бензина похоже налило в картер, проверь обязательно, в воздушный в основном через сапун попадает Изменено 11 июля, 201114 г. пользователем grg74 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189916 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189917 у меня было такое причину искал долго снял бензонасос проверил и на место поставил всё прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189917 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189981 Здравствуте. Есть 2109 заливает свечи, не заводится. Сделаеш продувку заводится но не надолго(секунд 5). Датчик охлаждающей жидкости нормальный , модуль тоже. Пробовал с ДМРВ и без. То же самое. Давление топлива 2.5, форсы подменные. Заметил что бензин плещит даже до воздушного фильтра. Подозреваю на забитую выхлопную систему. И ЭБУ. Заливает? С чего началась проблема? Наверное, диск синхронизации провернулся, потому и эффект "заливает". Посмотри внимательно, сняв ремень генератора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189981 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189983 проверьте жгут форсунок. Возможно замыкание на массу провода управления форсунки и тогда они будудт постоянно лить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189983 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_189989 Здравствуте. Есть 2109 заливает свечи, не заводится. Сделаеш продувку заводится но не надолго(секунд 5). Датчик охлаждающей жидкости нормальный , модуль тоже. Пробовал с ДМРВ и без. То же самое. Давление топлива 2.5, форсы подменные. Заметил что бензин плещит даже до воздушного фильтра. Подозреваю на забитую выхлопную систему. И ЭБУ. пробуйте заглушить трубку в ресивер с рдт- возможно в регуляторе пробита мембрана ........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-189989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190116 Был случай - на 5 январе сгорал драйвер управления форсунками - соответственно форсунки лили постоянно. (Кстати причину тогда так и не нашел - перетрес всю проводку на форсунки на 2 раза - все нормально) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20481-2109-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/#findComment-190116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
