Опубликовано 11 июля, 201115 г. comment_190008 приехала комне десятка на диагностику пропуски 1,2,цилиндр мерем давление 3,5 даю газку падает до 1,0 поменял фильтр изменений нет приговорил насос поменял насос в сборе изменений нету второй насос в сборе тажэ кортина десятка 2004 года с безливной системой что можэт быть или насосы гавно не пинайти я татарин)))))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201115 г. comment_190009 Бывают и насосы такие попадаются, проверь давление на выходе БН, может быть топливная магистраль (от бензобака до рампы) подмята или забита инородным предметом Изменено 11 июля, 201115 г. пользователем Slava61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190009 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201115 г. comment_190012 и напругу на насосе тоже посмотреть... под нагрузкой конечно Изменено 11 июля, 201115 г. пользователем sch78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201115 г. comment_190101 попробйуте замерять давление на выходе насоса. тогда все станет ясно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190101 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190361 давление к стати многовато . интересно регулятор давления топлива в баке или на рампе?пропуски зажигания 1 и 2 цилиндры могут происходить из-за забитых форсунок. я бы снял топливную рампу и заглянул. обычно мусор собирается в районе как раз 1 и 2 й форсунки. ну и как вариант поменять броне провода для проверки. просто взять рабочие например с другой машины.в общем больше информации надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190386 давление к стати многовато . интересно регулятор давления топлива в баке или на рампе? читайте внимательно. Автор уточнил что рампа без сливная. И нормальное давление в таком случае 3.8. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190389 Скорее всего топливная магистраль имеет повреждения. Возможно адсобер виноват(постоянно открытый). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190389 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190400 а как насчёт колбы в которой стоит бензонасос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190400 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190410 В 2004 рампа была с обраткой, а значит регулятор давления стоит на рампе и давление 2,5 атм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190418 В 2004 рампа была с обраткой, а значит регулятор давления стоит на рампе и давление 2,5 атм. Нет, не значит.В конце 2004г. начали ставить топливные системы без обратки, а значит регулятор давления стоит в бензонасосе. Автор темы еще в первом посте писал,что топливная система без обратки. Если по теме, иногда проверяю производительность насоса, перед постановкой на авто, на "столе".В последнее время много брака. Делается просто,в любую емкость опускаем насос,наливаем бензин,закручиваем манометр,подаем питание.Насос выдавит все на что способен,кстати очень хорошо видно лопнувшие гофрированные шланги. Потом можно делать выводы - ставить или нет.Так же не составит особого труда проверить состояние топливопровода,открутив от него насос и подав сжатый воздух(особого давления не требуется) в шланг перед рампой.Сразу станет все ясно. Про пропадание питания уже писали.Больше причин нет.Ищите,проверяйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190420 Скорее всего топливная магистраль имеет повреждения. Возможно адсобер виноват(постоянно открытый). Пожалуйста,не надо давать такие советы.Даже если на машине будет стоять десять постоянно открытых адсорберов,давление топлива от этого не изменится.Просто немного почитайте,устранится пробел в знаниях. Изменено 12 июля, 201115 г. пользователем matvey1804 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201115 г. Автор comment_190467 всем большое спасибо НАСОСЫ БЫЛИ БРАГОВАНЫЕ С РАЗНЫХ МАГОЗИНОВ :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201115 г. comment_190541 мне попадались ТМ без заглушки перед регулятором давления( что накачал то мимо регулятора и слилось) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201115 г. comment_190867 Скорее всего топливная магистраль имеет повреждения. Возможно адсобер виноват(постоянно открытый). А при чём тут адсобер??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190867 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201115 г. comment_190982 А при чём тут адсобер??? Походу слово красивое, а чел его наизусть выучил. По теме подскажите, сколько сечас насосы "в упор" давят? Давече менял , один 5.5 второй 6 накачали. Вот раньше манометр подключиш, обратку пережмеш, стрелка об семерку царапается, и дальше наровит залезть. Изменено 14 июля, 201115 г. пользователем Zcar123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-190982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201115 г. comment_191178 А при чём тут адсобер??? Походу слово красивое, а чел его наизусть выучил. По теме подскажите, сколько сечас насосы "в упор" давят? Давече менял , один 5.5 второй 6 накачали. Вот раньше манометр подключиш, обратку пережмеш, стрелка об семерку царапается, и дальше наровит залезть. Да так и есть.Очень часто не более 5,5атм. Реже 6, еще реже(ну очень редко) -7. Уже встречались с 4,5атм.,новый, а уже полудохлый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20494-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110/#findComment-191178 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
