расшифровка Bosch микросхем ?
Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах
по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE
30348 (1035531)
30382 (ВА292.1)
30343 (1034411)
по функционалу ключи зажигания
BUK108-50dl
- подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ???
30348 (1035531)
30382 (ВА292.1)
30343 (1034411)
BUK108-50dl
А еще можно GB10NB37LZ.
Тоесть по ключам должны подойти?!
А по драйверам есть инфа? Может тоже что-то из TLE подойдёт?
Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется?
Изменено пользователем olegus
Если б была такая возможность то да согласен...но ЭБУ ремонтирую не на коммерческой основе ;)
30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног
30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног
30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног
При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно).
проблема нет искры.
ключи поменял посмотрим...по остальному Спасибо за инфу но мне б узнать их аналоги или даташыт посмотреть ))))
  • 2 года спустя...
вместо бош 30348 ауди а6 драйвер заслонки поставил мс33186дн моторолла кажется с опеля симтек75.1 полет нормальный
Изменено пользователем ksvsaransk
  • 6 месяцев спустя...
добрый день у меня проблема нисан примьера P 12 кузов проблемма с дросельной заслонкой ,заслонку меняли не помогло ,стоит микросхема mc331186dn не подскажете где купить
Скорее всего трабл и не в этом.И не туда запостили.
Читайте темы по NISSAN.
Какая м/схема в МР7.0 отвечает за управление электровентилятором?
