Опубликовано 11 июля, 201114 г. Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE 30348 (1035531) 30382 (ВА292.1) 30343 (1034411) по функционалу ключи зажигания BUK108-50dl - подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ???
Опубликовано 11 июля, 201114 г. Помогите расшифровать Bosch маркировку на чипах по функционалу 6-CHANNEL POWER DRIVE 30348 (1035531) 30382 (ВА292.1) 30343 (1034411) по функционалу ключи зажигания BUK108-50dl - подойдёт на замену ключи от января IRGS14C40L ??? А еще можно GB10NB37LZ.
Опубликовано 11 июля, 201114 г. Автор А еще можно GB10NB37LZ. Тоесть по ключам должны подойти?! А по драйверам есть инфа? Может тоже что-то из TLE подойдёт?
Опубликовано 11 июля, 201114 г. Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется? Изменено 11 июля, 201114 г. пользователем olegus
Опубликовано 11 июля, 201114 г. Автор Микросхемы в оригинале проще вытащить из бу эбу , чем париться с заменой. Меньше не ожиданных моментов будет. Для какого эбу это требуется? Если б была такая возможность то да согласен...но ЭБУ ремонтирую не на коммерческой основе ;)
Опубликовано 12 июля, 201114 г. 30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног 30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног 30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно).
Опубликовано 12 июля, 201114 г. Автор 30348 (1035531)- драйвер моторчика заслонки 10+10ног 30382 (ВА292.1)- возможно форсуночные драйвера, стоят в эбу 98г 10+10ног 30343 (1034411)=30639- много функциональный стабилизатор, стоит в жигулях 18+18ног При таком наборе дохлых микросхем, проц тоже может оказаться дохлым. Поэтому чтоб советы не оказались запутывающими надо озвучивать всю проблему (при любительском уровне особенно). проблема нет искры. ключи поменял посмотрим...по остальному Спасибо за инфу но мне б узнать их аналоги или даташыт посмотреть ))))
Опубликовано 1 июня, 201411 г. вместо бош 30348 ауди а6 драйвер заслонки поставил мс33186дн моторолла кажется с опеля симтек75.1 полет нормальный Изменено 1 июня, 201411 г. пользователем ksvsaransk
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. добрый день у меня проблема нисан примьера P 12 кузов проблемма с дросельной заслонкой ,заслонку меняли не помогло ,стоит микросхема mc331186dn не подскажете где купить
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. Скорее всего трабл и не в этом.И не туда запостили. Читайте темы по NISSAN.
Опубликовано 28 января, 201510 г. Немного инфы по теме МЕ7.5 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Atc5QQQNw_5ndHV3aGNua1NXdnh5N3lEQlUyS0J4V0E&hl=en#gid=6
