Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
  • Ответов 383
  • Просмотры 116,2 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Использую блок питания 0-15В с защитой по току до 2х ампер полезная штуковина в хозяйстве. А при прошивке разве область загрузчика программируется ? При перебое напряжения можно перевести контроллер в "бут" режим и прошить заного.
P.S. Ну конечно для спокойствия души лучше иметь автономную систему: АКБ или UPS.
Изменено пользователем rte-serega
использую какой-то импульсный БП 15в 5А и простейший регулятор напряжения на LM317, собранный по расчетам здеся : http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
тока на выходе кондер пожирнее поставил. 317 - военная микра держит даже к.з. там защита и все такое. но для уверенности стоит предохранитель 2А.
Изменено пользователем d_baks
"ТЭС"не помню какой
с регулировкой от 0-30 В по току от 0-2А защита по КЗ стрелочная индикация , реально видно как блок на столе живёт ,единственный минус размеры,
Переделал (доделал) обычный АТХ от компа, добавил резистор, для регулировки от 12 до 15 вольт. 2 плюса: мафон от него запитан, и швейная машинка подключается (комбилодырь).
И аккум 7А 12V Sven от упс через диодную развязку... так, на всякий случай.
Тоже пользуюсь блоком питания от болгарской радиостанции ЛЕН. он с защитой 3 ампера.Очень удобный.
а у меня таким блоком не хочет прошиваться, постоянно вылетает , стал смотреть осцилографом-импульсные помехи, подцепил аккум.-все прописалось нормально, думаю теперь что там поменять.
У меня есть адаптер 12В 2А от какого-то устройства типа роутера или точки доступа. Как считаете, хватит такого? И вообще, 2А достаточно? Надо шить Микасы 7 в основном.
пользуюсь стабилизированным блоком питания 2А, с плавной регулировкой 0-18в. ЖК дисплей и в паралель акб 12в( на случай отключения электр. уже спасало)проблем не было.
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
Использую гелевый 3а.ч. аккамулятор совместно с блоком питания от радиотелефона в котором поднял напругу до 13.8 В.
По подробнее можно пожалуйста!!! Ни разу на такой не натыкался! Так и пользуюсь акб!
Подскажите есть блок питания 12VAC 800mA, его хватит для прошивки?
Хватит ,но напряжение желательно увеличить.
а где бы схемы для доработки АТ блоков питания взять?
На мой взгляд наиболее безопасна будет цепочка из УПС , компьютерного БП с регулировкой напряжения, и аклума, запараллеленного через диод.
Пользую БП от радиостанции "Ангара1" 14,7В 5А. восьмидесятых годов. Замечательная штука. Стабилен, надежен вощем кайф.
