Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Пользуюсь для питания блоков "на столе" и программатора "настольным" АКБ 110 Ач. Тупо и надёжно касаемо перебоев и помех
  • Ответов 383
  • Просмотры 114,3 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Подскажите. Можно использовать зарядное устройство для аккумуляторов?
нет.не надо этого делать. :heresmile: лучший блок питания это аккамуляторная батарея.ну если блок питания то нужен с хорошим стабилизатором.3А вполне подойдёт.
Спасибо. Буду использовать аккумулятор. Его проще найти, вернее дешевле будет...
Использую для своих целей блк питания китай на 2 ампера с регулировкой от 0-15(продают в каждом отделе по продаже запчастей к сотовым тел) и цена приемлемая (сча купил три в одном Паяльная станция LUKEY 853D http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4431# и очень доволен) при прошивке на столе паралельно цепляю АКБ от бесперебойника на 7Ач вполне хватает на все нужды .
После коряво прошитого мною блока,из-за скачков напряжения по сети,отказался от блоков питания вообще.Нашел замену.Прекрасно подошел аккумулятор от шуруповерта.Полностью заряженный он имеет напряжение 15.9 вольт.Шью постоянно при помощи его.Уже почти год.все шьется прекрасно.Я думаю,что можно не бояться.
Пользусь более полугода, напряжение на аккумуляторе 13.5.вольт. Можно в паре с зарядным устройством.
Пользуюсь БП от радиостанции Лён-Б с доработкой. Если снять крышку то будет виден подстроечник, им выставил 14,5В. Очень стабилен, эффективная защита от кз и приемлемый ток 3А, хорошая фильтрация. Его в ИБП, тудаже на всяк случай БП от нотебука, хотя его батареи хватает на 8 часов и никакого мондража. Когда отсутствовал ИБП в паралель цеплял на время репрога АКБ от кассового аппарата.
парни, не въехал - питание со штекера того же винчестера снять можно?
сам не пробовал но неоднократно слышал об удачных прошивках эбу от блока питания ПК
не много дороботать ATX и можно получить 13в. 14. и т.д..
в GOOGLE набрать "переделка ATX" тем будет не мерено , единой методики НЕТ
свой переделывал из разных доработок , в и тоге получился БП 1,5-30В по току х.з. на 15в 10А держит ,замерить больше амперметра у меня нет , проблема сделать защиту от КЗ , а так они нормально разгоняются.
После всех экспериментов штук 15 АТХ на свалку + жменя транзисторов туда же, почти халявное + куча времени , просто дело принципа.
Но это того стоило
мужики ,слыхал что упс можно зарядить прикуриватилем .куда именно провода в упс кидать?
Изменено пользователем 449
Использую БП от системника, переделал его в регулируемый 3в-22в, индикация светодиодами, больше меньше красные, 12в зеленый. Выход из БП через лампочку закорачиваемую тумблером. На низкоточной нагрузке работаю через лампочку, прямой включаю только по необходимости, лампочка много раз спасала от погоревших дорожек и т.п.
Приходится использовать этажерку...АКБ автомобильный , подключеный к бесперебойнику Back-UPS, а уже с бесперибойника питается блок питания 3-25 в...когда шью, данную конструкцию отключаю от сети 220...:) вот так вот приходится изворачиваться, потомучто в сети наблюдаются скачки напряжения от 160 до 240 в
как ты это все проделал,можешь схему опубликовать или ссылку,откуда инфу брал?
