Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
У меня несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А в особо ответственных случаях АКБ рулит! :D
Я таким пользуюсь,дороговат конечно но...http://www.robiton.ru/catalog/index_izm.php
  • Ответов 383
  • Просмотры 118 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
БП мона любой хоть от радиотелефона.
лучше на 14 вольт, ато мой vc5 от 12 вольт на связь на выходил.
и вопрос: если во время прошивки пропадет питание, то заново разве не прошьеш?
Есть желание попробовать? проц выходит в режим програмирования и если в этот момент пропадает напряжение на нем , то ему смерть.
Использую БП от СМ ЭВМ, Sunny CWT-220FB совместно с Акб GP1272, доработаны регулировка Uвых 11,3-14,6 В, заряд Акб 70-160 мА, защита на 5,2 А, переход на АКБ при пропадании Uвх.
использую бп от компьютера 200вт, переделанный (регулировка напряжения от 11 до 15 вольт) , ибп пока нет, но хотелось бы.
Использую БП от ПК, но на 350 Вт. Главное отсечь все лишние переходники, а именно припаяться напрямик от выхода. Себе сделал так: на уже лишнее окно от 3,5 дискеты вывел аккуратный розеточный разъем от радиоточки, убив сразу двух ненужных в хоз-ве зайцев, и проложил кабель внутри корпуса напрямик (все соединения тщательно припаяв). ПК защитил УПСом и стабилизатором Мастек (отечественные не рекомендую - частота тока на выходе жутко волнует...)
Т.е. Вы используете один и тот же блок и для компа и с него же питание на блок? В смысле БП компа.
Ну так так вообще нельзя... Не дай бог коротнете, или блок какой нибудь дохлый попадется. И все - вылетит нафик комп.
Буквально недавно такое сотворил.
Можно еще использовать регулируемый блок питания от акб от12-20вольт . использую когда нужно поднять напряжение для для программирования эбу , если от акб отказывается выходить на связь.
нет, блок питания внешний, от старого компа форм фактора АТ , с переделанной цепью стабилизации , встроенным вольтметром и розеткой
Ну, спалить 350 Вт - это постараться надо + , как уже писал, все нуждается в стабилизации, а вообще, часто и к помощи АКБ прибегать приходится..(меньше риска)
koljan,где взять такой,т.к. использую АКБ (часто эл.-во вырубают),уже попадал...
Я использую блок ATI от старого компа
Забыл сказать. У этого блока есть кнопка включения, чего нет на ATX блоках
Изменено пользователем o717ka
блок ATX можно включать замкнув зеленый провод на любой из черных
Изменено пользователем wasilkov
Знакомый электроньщик на заказ делал.
Планирую заняться чип-тюнингом (заливать готовые прошивки). Прикупил программатор ПБД-2 (с 55 и 81 пин колодками в один DB9), а в комплекте шел только шнур питания от прикуривателя. Но на мой взгляд питание от прикуривателя - не надежно, да и в машине заниматься этим не удобно, проще когда все на столе. Поэтому прикупил еще блок питания (Input: AC110-220V+-15% 50-60Hz, Output: DC12V 3A) от какой-то компьютерной штуковины с подходящим штекером.
И возникло несколько вопросов:
1) подойдет ли такой блок питания по характеристикам?
2) стоит ли прикупить еще ватт на 300-350 ИБП для этого блока?
1-подойдет.
2- если с ноутом, и часто пропадает 220в, то есть смысл.
если стационарный комп, то и на нем должен быть хороший бесперебойник.
Все что можно пишу на машине через прикуриватель(если работает), если не работает то от АКБ 12v 7,5 А-ч.
От этого же АКБ пишу на столе. Никогда не было, что не выходит на связь из за низкого напряжения т.е. даже при 11v на АКБ процес проходил успешно!
