Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
  • Ответов 383
  • Просмотры 110,8 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
  • 3 месяца спустя...
А ни кто не поьзовался зарядным устройством для авто аккумуляторов.? Просто я сегодня ши на столе соатэ, от акб. Но он был дохлый, подстраховался зарядником, выставив амперы по минимуму. А если напрямую от зарядника?
Изменено пользователем NickVlad33
смотря какой зарядник -если трансформаторный -по там пульсирущее напряжение и никто его не выпрямляет.
если импульсный - то там тоже будут лезть высокочастотные помехи .
я бы не ставил зарядное .
только источник стабилизированный мощный ,которым можно и подзарядить-батарею,
использую 12в 1.2 а.
Спасибо всем за помощь попробую от БП от системного блока.
БП стационарного компьютера, на клемме обыкновенного БП это черный и желтый провод
Подскажите пожалуйста чем прошивать на евро 2 Chevrolet aveo 1.6 16v 2012г 115лс Двигатель F16D4, ACDelco AA2T E83.
И если сможете, подскажите какие нужны устройства и собственно весь процесс прошивки? Заранее приемного благодарен!!!
Хотелось бы прошивать свой блок Я5,1 на авто. Если использовать такую схему: Для перевода ЭБУ в режим программировния необходимо последовательно выполнить следующие действия: 1- подать +12В на 47 контакт ЭБУ(разрешение программирования), 2- подать +12В на 27 контакт ЭБУ(+12В после замка зажигания). Второе действие мы выполняем поворачивая ключ в замке зажигания, остаётся обеспечить выполнение первого действия. Необходимо поставить переключатель, и замыкать +12В на 47 контакт ЭБУ.+12В должны быть не после замка зажигания, или другими словами постоянный плюс, присутствующий после выключения зажигания. Вопрос: откуда лучше всего взять постоянный +
Мне удобней всего использовать АКБ от мотоцикла.Небольшой лёгкий.Использую и с переноской,как подсветку.
Удобно и компактно, тоже такой использую.
Я новичек (совсем новичек :-) )
Аккум это здорово, доступно и недорого.
Хочу отметить, что при прямом подключении аккума токовой отсечки не будет, а если случится КЗ то провода будут гореть очень весело,
особенно если он(аккум) на 110 Ач , да и на 7 Ач при КЗ горят неплохо.
Потому обязательно ставим предохранитель как можно ближе к клеммам аккумулятора.
Сам пользуюсь вот таким БП YIZHAN-305D, котрый получает питание, как и компьютер от ИБП 700ВА. (время работы без питания от сети не менее 20 мин.) а за это время и генератор запустить смогу если прижмет :-)
Я использую MASTECH HY5005E (не дешево конечно) подключенный через ИБП , бп очень удобен для проверки разной перефирии (реле , интегралок и т.д)
Как по мне лучше чем сам сделал - нет. Я использую компьютерный Атх блок питания доработанный в плане - контроль напряжения шим контроллером переведён с пяти вольт на линию 12 вольт, выброшена вся обвязка касающаяся 5в, реализована защита от кз на одном транзюке:) резисторным делителем относительно земли и первой ногой TL-ки регулируется напряжение от 3в до 15. А, да и ещё заменены все кандёры по выходу на 25В. Работает уже пять лет. Подключаю через ИБП.
