Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Использую аккум от UPSа на 28Ач (заряжаю автомобильным ЗУ) в паре с ATXовым блоком питания FSP.
  • Ответов 383
  • Просмотры 104,5 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Использую блок питания 0-15В с защитой по току до 2х ампер полезная штуковина в хозяйстве. А при прошивке разве область загрузчика программируется ? При перебое напряжения можно перевести контроллер в "бут" режим и прошить заного.
P.S. Ну конечно для спокойствия души лучше иметь автономную систему: АКБ или UPS.
Изменено пользователем rte-serega
использую какой-то импульсный БП 15в 5А и простейший регулятор напряжения на LM317, собранный по расчетам здеся : http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
тока на выходе кондер пожирнее поставил. 317 - военная микра держит даже к.з. там защита и все такое. но для уверенности стоит предохранитель 2А.
Изменено пользователем d_baks
Использую автомобильный акб с непрерывной подзарядкой и гнездо прикуривателя
"ТЭС"не помню какой
с регулировкой от 0-30 В по току от 0-2А защита по КЗ стрелочная индикация , реально видно как блок на столе живёт ,единственный минус размеры,
Блок питания от ноута.Там амераж хороший и сам компактный.Только по вольтажу подобрать.
Переделал (доделал) обычный АТХ от компа, добавил резистор, для регулировки от 12 до 15 вольт. 2 плюса: мафон от него запитан, и швейная машинка подключается (комбилодырь).
И аккум 7А 12V Sven от упс через диодную развязку... так, на всякий случай.
Тоже пользуюсь блоком питания от болгарской радиостанции ЛЕН. он с защитой 3 ампера.Очень удобный.
а у меня таким блоком не хочет прошиваться, постоянно вылетает , стал смотреть осцилографом-импульсные помехи, подцепил аккум.-все прописалось нормально, думаю теперь что там поменять.
У меня есть адаптер 12В 2А от какого-то устройства типа роутера или точки доступа. Как считаете, хватит такого? И вообще, 2А достаточно? Надо шить Микасы 7 в основном.
пользуюсь стабилизированным блоком питания 2А, с плавной регулировкой 0-18в. ЖК дисплей и в паралель акб 12в( на случай отключения электр. уже спасало)проблем не было.
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
Использую гелевый 3а.ч. аккамулятор совместно с блоком питания от радиотелефона в котором поднял напругу до 13.8 В.
По подробнее можно пожалуйста!!! Ни разу на такой не натыкался! Так и пользуюсь акб!
Подскажите есть блок питания 12VAC 800mA, его хватит для прошивки?
имеется apc smart ups со вздутыми батареями, можно ли к нему подключить автомбильную акб?
Хватит ,но напряжение желательно увеличить.
а где бы схемы для доработки АТ блоков питания взять?
На мой взгляд наиболее безопасна будет цепочка из УПС , компьютерного БП с регулировкой напряжения, и аклума, запараллеленного через диод.
Пользую БП от радиостанции "Ангара1" 14,7В 5А. восьмидесятых годов. Замечательная штука. Стабилен, надежен вощем кайф.
Мужики, ну киньте схему по доработке АТ
использую бп от рации 14.5 в, 7ампер плюс smarts ups-1000,
