Обрыв ГРМ
А кто знает,можно ли ремень подобрать от ино на таза?Чтобы наверняка не подделка была))
  • Ответов 94
  • Просмотры 32 тыс
наверняка?! никогда не будет, щас и на иноведра всякую хрень штампуют, если чесно на приору ставлю GATES пока жалоб небыло
Можно, зная число зубов и профиль.
бывает еще когда клапан встречается с поршнем то ломается рокер, а клапан при этом остается целым. на старых бмв частое явление.
Лет 15 назад ездил с друзьями на Opel Kadet дизеле. По моему 1,5 объем. Там ремень рвало с завидной регулярностью. Так вот накидывали новый и дальше катались. Клапана в седла пристукивались))) Через 3 года разобрали голову и офигели. 2 клапана пришлось выбивать с направляющими вместе. Клапана были дефицит, поэтому на пеньке, как гвозди выровняли и собрали на место. Работал дизель!!!
Изменено пользователем molistat
кузнецом надо быть. не плохо было бы такой прибамбас иметь чтоб клапана выпрямить, такой вообще есть? :36_1_36:
Делаешь канаву в плите 90-градусную по длине ноги клапана и вот оно.
то есть реально любой клапан выпрямить?
под 90 градусов тарель все равно не выставишь никогда, а еще они иногда лопаются при выравнивании. Притереть такой клапан стоит большого труда.
А еще они бывает лопаются после установки в мотор, а выемки на поршнях делают чтобы во время перекрытия клапанов не было встречи с поршнем.
Вероятность очень большая, что после правки он отвалиться в самый неподходящий момент потом. ;)
гнёт ли клапана на лада-ларгус ?
Вот на пример KIA spectra? правда тут не правили а таскали на веревке после обрыва ремня :emot64:
мазда фамилия 2000 гв двигатель 1.5 zl-de не гнет. Проверенно на своем опыте. Случилось это 30 декабря. Еле успел купить запчасти а 2 января прям на улице установил новый ремень и поехал по своим делам без всяких последствий после обрыва.
гнет!
  • 3 месяца спустя...
Chery Bonus 1.5L 108 л.с при обрыве ремня грм гнет клапана или нет?
Производители на многих моделях делают проточки под клапана на поршнях, но расстояние там настолько точно выставлено что скопление нагара от нашего бензина на поршне достаточно для удара по клапану.
Так же часто спасают гидрокомпенсаторы от загиба клапана, но это зависит от того на каких оборотах это случилось и какое было давление и температура масла в двигателе.
После обрыва ремня что бы не делать холостую работу проверяется герметичность цилиндров в такте сжатия обычным компрессором для подкачки шин, через переходник от компрессометра.
  • 4 месяца спустя...
Через сколько тисяч менть ремень на добло 1.9JTD
Альфа-ромео 156 гнет на всей линейке твин-спарков, 1,6 . 1,8, 2,0 на 2,0 убедился сам)), проточки на поршнях имеются, но клапана гнет. На Ваз 2110 двиг 1,5 16кл, после обрыва ремня ГРМ сняли голову и увидели пробитый поршень в первом цилиндре. Шевроле ланос гнет. Все проверено лично. Кстати на Ваз 1,5 16кл продается поршневая с проточками, после ее установки не гнет.
