Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191039 доброго времени. такая проблемка. ваз 2114. 2114-1411020-12. 1.6l. 8v м 7.3 i 317db04. после запуска через пару минут начинает пропадать управление 4-той форсункой, а именно минус с компа, разъемы,проводка звонились все нормально,подкидывал январь 7.2 е-2. 31блок ничего не помогло, зажигание и давления топлива в норме. А если заглушить и запустить снова-на время все норм. контролькой к выходу с эбу звоню видно как перестает подавать импульсы.даже и не знаю куда копать. что нибудь подскажите плиз. провод на прямую пускал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191041 доброго времени. такая проблемка. ваз 2114. 2114-1411020-12. 1.6l. 8v м 7.3 i 317db04. после запуска через пару минут начинает пропадать управление 4-той форсункой, а именно минус с компа, разъемы,проводка звонились все нормально,подкидывал январь 7.2 е-2. 31блок ничего не помогло, зажигание и давления топлива в норме. А если заглушить и запустить снова-на время все норм. контролькой к выходу с эбу звоню видно как перестает подавать импульсы.даже и не знаю куда копать. что нибудь подскажите плиз. провод на прямую пускал. раз пропадает управление, то не все нормально после перезапуска - так как срабатывает диагностика пропусков для защиты катколектора -процесс повторяется до тех пор пока не пропадут пропуски Изменено 15 июля, 201114 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191049 компрессию мерял или как ?посмотри на цвет свечи.что говорит диагностика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191063 Первым делом меряй компрессию, разница в 2 очка на этих блоках уже критична , иногда помогает регулировка клапанов . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191085 получается что система намерннно отключает,неподумал об этом, а разве январь 7.2 тоже может отключать управление?тогда попробую поверить компрессию, но машина вообще без збоев сначала работает,потом откл и все! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191085 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191102 компрессию мерял или как ?посмотри на цвет свечи.что говорит диагностика. компрессия 8атм,пока ее отдал нашему мотористу,спасибо всем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191103 Клапана, для начала, отрегулируйте и ВВ часть проверьте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20612-2114%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82/#findComment-191103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
