помогите перепрограмировать блок м 73 автел a317db04 на приоре конец 2010г. дополнительный ключ,и модуль для закратых блоков имею,при попытки чтения блок невышел на связь,машина после этого незаводиться,как победить этот блок
после чтения нужно было дождаться пока загрузщик снова востановит связь с эбу -и выдаст сообщение о благополучном завершении операции .
обычно перепаивают процессор когда блок прилег !
Изменено пользователем тас
попробуй с перемычкой вместо главного реле .может в режиме загрузчика остался
надо поробывать другим загрузчиком выйти на связь, если и это не поможет проц под замену (можно сделать его ителмой) и проблем больше не будет
как автел сделать ителмой?
впаять новый процессор и залить в него прошивку от ителмы
Попробуй обычным модулем \не для закрытых\ прочитать еепром и отключиться
