Опубликовано 26 марта, 200917 г. comment_14407 Принесли Микас 11ЕТ постоянно горит ошибка по ДФ ,какая не знаю так как принесли снятый,проблема в ЭБУ это точно,ищу схему блока или распиновку разьёма.Есть опыт по ремонту Январей с Микас не какого. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 200917 г. comment_14449 Принесли Микас 11ЕТ постоянно горит ошибка по ДФ ,какая не знаю так как принесли снятый,проблема в ЭБУ это точно,ищу схему блока или распиновку разьёма.Есть опыт по ремонту Январей с Микас не какого. cx_esud_mikas.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-14449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. comment_723448 здесь говорилось про микас 11 ет, в файле нет инфы для него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-723448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. comment_765086 Попробуй прошить комп ....у меня была такая проблема, горела ошибка по 3 форсунки - прошли и все пропало! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-765086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. comment_765101 Димм75 не несите ересь. Ротар канал по ДФ убить практически не реально. ДФ и так занимаеться тем что постояннот на массу коротит. если есть опыт значит поймете меня. как вариант посмотрите по схеме питание ДФ откуда и проверьте наличие оного. возможно что питание идет с блока. тогда там просто перемычка между пинами питание после ГР и питание на ДФ. А в проводке гдето коротыш по питаню ДФ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-765101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. comment_765209 Димм75 не несите ересь. Ротар канал по ДФ убить практически не реально. ДФ и так занимаеться тем что постояннот на массу коротит. если есть опыт значит поймете меня. как вариант посмотрите по схеме питание ДФ откуда и проверьте наличие оного. возможно что питание идет с блока. тогда там просто перемычка между пинами питание после ГР и питание на ДФ. А в проводке гдето коротыш по питаню ДФ. ересть про что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-765209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201511 г. comment_765236 здесь говорилось про микас 11 ет, в файле нет инфы для него Вы вообще дату первого поста смотрели. Прошло 6 лет ребята. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2068-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0/#findComment-765236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
