Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191908 Ситуация такова,приехал в сервис для диагностики работы двигателя.Проблема с холостым ходом,на бензе при поткате на нейтралке к светофору или перекрестку обороты виснут 1500,кратковременное нажатие на педаль газа приводит к отпусканию оборотов до 1200,следующая подгазовка до 900,иногда не получается,на газе (гбо 2) обороты виснут на 2000 ,если я не превысил 2000 оборотов то стрелка опустится к 900,если больше то зависнет на 2000.С электриком поменяли дросель,поменяли датчик холостого хода-машина не заводится,только с подгазовкой ,но не держит обороты вообще,в наличии было 4 шт,2 моих,один с другой рабочей машины и один новый(в упаковке),2 электрика.Прозвонили провода холостого хода,все в норме.Затем через ноутбук ,электрик стал управлять шагами холостого хода.Электрик давал команду на выход штока с ноутбука,а я смотрел,шток почему то топтался на месте,то вперед ,то назад,хотя должен только выходить.Подскажите куда мне дальше двигаться,в сторону обрыва и помойки не предлагать,возможно ли что в контролере что то перегорело связанное с холостым ходом?Какие процедуры еще сделать.Электрик уже второй,который не может найти проблему,каждый раз платить по 500 руб я не могу.Контролер январь 5.1-41 дв 16 кл 2112 заранее спасибо,помидорами не кидайте. Забыл сказать все параметры работы двигателя идеальны(слова электрика),компресия во всех цилиндрах одинакова(11,5)мерили2 дня назад. Изменено 18 июля, 201115 г. пользователем funkcional1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191919 Платить нужно за результат или правильно поставленную диагностику. А двигать нужно к диагностам...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. Автор comment_191924 Я и был у диагноста,мне их рекомендовали.Он посоветовал найти такой же контролер,тогда можно посмотреть виноват ли контролер,у него его не было.Сам контролер стоит 4,500,буду искать по знакомым у кого такой есть,больше ничего в голову не приходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191924 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191929 Я и был у диагноста,мне их рекомендовали.Он посоветовал найти такой же контролер,тогда можно посмотреть виноват ли контролер,у него его не было.Сам контролер стоит 4,500,буду искать по знакомым у кого такой есть,больше ничего в голову не приходит. ваш контролер перешит под гбо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191929 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. Автор comment_191930 ваш контролер перешит под гбо? Нет,обычная серийка концовка H16 по моему 2ая серийная.Могу прошить туда что угодно,только 2ухрежимку не получится, гбо 2го поколения,ну если только провода от катушки к контроллеру не вести. Изменено 18 июля, 201115 г. пользователем funkcional1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191936 Нет,обычная серийка концовка H16 по моему 2ая серийная.Могу прошить туда что угодно,только 2ухрежимку не получится, гбо 2го поколения,ну если только провода от катушки к контроллеру не вести. раз залита серийная без измененных углов ,то ищите проблемму с рхх и если он менялся и менялся дпдз и массы датчиков нормальны -тогда подменный эбу все разрешит . прошивку нужно скорективовать под гбо -иначе хлопки разорвут чего небудь . Изменено 18 июля, 201115 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191936 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. Автор comment_191939 раз залита серийная без измененных углов ,то ищите проблемму с рхх и если он менялся и менялся дпдз и массы датчиков нормальны -тогда подменный эбу все разрешит . прошивку нужно скорективовать под гбо -иначе хлопки разорвут чего небудь . Спасибо,завтра буду искать контроллер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191939 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. comment_191958 Контроллер можно подключить "на столе" для проверки (не обязательно другой искать), подать питание и сигнал с эмулятора ДПКВ и смотреть светодиодом (через резистор 1-2кОм) например сигнал на РХХ при изменении оборотов. Светодиод должен моргать на сигнальных выводах (4-26 и 21-29). Так же можно и на машине проверить подключая светодиод к колодке РХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201115 г. Автор comment_191968 Контроллер можно подключить "на столе" для проверки (не обязательно другой искать), подать питание и сигнал с эмулятора ДПКВ и смотреть светодиодом (через резистор 1-2кОм) например сигнал на РХХ при изменении оборотов. Светодиод должен моргать на сигнальных выводах (4-26 и 21-29). Так же можно и на машине проверить подключая светодиод к колодке РХХ А как именно на машине подключить светодиод,куда присоединить светодиод на фишке? лампочка не подойдет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-191968 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201115 г. comment_192037 А как именно на машине подключить светодиод,куда присоединить светодиод на фишке? лампочка не подойдет? На схеме смотрите. Контакты АB и CD. Лампочка может и подойдет, хотя слишком инерционна, лучше два светодиода, включенных параллельно встречно (чтобы с полярностью не заморачиваться) ч-з сопротивление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-192037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201115 г. comment_192063 Ситуация такова,приехал в сервис для диагностики работы двигателя.Проблема с холостым ходом,на бензе при поткате на нейтралке к светофору или перекрестку обороты виснут 1500,кратковременное нажатие на педаль газа приводит к отпусканию оборотов до 1200,следующая подгазовка до 900,иногда не получается,на газе (гбо 2) обороты виснут на 2000 ,если я не превысил 2000 оборотов то стрелка опустится к 900,если больше то зависнет на 2000.С электриком поменяли дросель,поменяли датчик холостого хода-машина не заводится,только с подгазовкой ,но не держит обороты вообще,в наличии было 4 шт,2 моих,один с другой рабочей машины и один новый(в упаковке),2 электрика.Прозвонили провода холостого хода,все в норме.Затем через ноутбук ,электрик стал управлять шагами холостого хода.Электрик давал команду на выход штока с ноутбука,а я смотрел,шток почему то топтался на месте,то вперед ,то назад,хотя должен только выходить.Подскажите куда мне дальше двигаться,в сторону обрыва и помойки не предлагать,возможно ли что в контролере что то перегорело связанное с холостым ходом?Какие процедуры еще сделать.Электрик уже второй,который не может найти проблему,каждый раз платить по 500 руб я не могу.Контролер январь 5.1-41 дв 16 кл 2112 заранее спасибо,помидорами не кидайте. Забыл сказать все параметры работы двигателя идеальны(слова электрика),компресия во всех цилиндрах одинакова(11,5)мерили2 дня назад. через недельку мне шнурок прийдет для диагностики!могу бесплатно поковырять твою машину у меня и два датчика валяются рхх и дпдз если что можем их поменять и посмотреть изменится что то или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-192063 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201115 г. comment_192147 через недельку мне шнурок прийдет для диагностики!могу бесплатно поковырять твою машину у меня и два датчика валяются рхх и дпдз если что можем их поменять и посмотреть изменится что то или нет ИЗВЕНЯЮСЬ ЗА СООБЩЕНИЕ СОВСЕМ ЗАБЫЛ ЧТО ЭТО НЕ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20697-%D0%B2%D0%B0%D0%B721103/#findComment-192147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
