NAVI LG LAN-8680RM3
Помогите с определением кода! Пин код 6 значный навигашка родная в хундай санта фе.Кроме памяти в тюнере больше не нашел.Подскажите куда посмотреть.
Могли во флешь в сунуть.Дай считанное с еепрома на посмотреть.
Куйня короче. Походу ток настройки какие-то чтоб убедится чисто фф или ноль и включи. Как по мне нуно копать глубже либо читануть сервис мануал ежели таков есть...
Мож и есть мастер код. По умолчанию ставят 00 потом владелец сам его устанавливает.
Тогда и память накрайняк затри в ноли
Сервис мануалов нет.Код заводской был 000000 его ктото поменял.в память хоть фф хоть 00 толку нет гдето в дрогом месте или флеши или проце таких в нем хватает.
Насчет приезжай далековато.Насчет советов я писал выше.Добавить нечего.AllSmail%20%289%29.gif
  • 3 месяца спустя...
Товарищи Вам таки удалось раскодить этот аппарат? Такой же принесли вот думаю куда сунуться...
по в этих аппаратах на базе windows ce если мне память не изменяет поэтому надо копать софт
На форуме SANTA-FE_шном говорят что там QNX v6 . То есть, если я правильно понимаю, пароль заложен в самой операционке? Если так то получается нужно ее как то перепрошить на заводскую прошивку и будет пароль нули? Кто то уже это делал? Или я вообще не правильно мыслю?
Изменено пользователем markin_s
Товарищи а есть у кого распиновка разъемов этого аппарата? Интересует диагноза собсна... Вот думаю если к дилерской цепануть ее может что интересного покажет :)
  • 3 года спустя...
может кому понадобится универсальный код 23331003200\\\\\
Изменено пользователем Taras+
  • 6 месяцев спустя...
Пробовал вводить этот код, не принимает.
  • 2 месяца спустя...
Вот посмотри может подойдёт 8900
